s237, Замечательный стенд описан! Если придется за третий прибор браться, то задумаюсь:) Попробую подгрузить цифровик резистором. Спасибо за идею. Ну а менять цифровики :( - увы, уж что есть. Сейчас начну собирать нагрузку из подручных средств.
30.11.2017 в 15:25:15
30.11.2017 в 16:47:55
s237, Зашел на сайт. скачал 2 стенда: нагрузочный и по проверке IGBT-MOSFET. Конструкция и монтаж - отлично. Схема - обсуждаемо, хотя каждый делает под свои задачи. В общем плане - 5+ (по старой шкале). :applause:
30.11.2017 в 17:02:25
Спасибо.
30.11.2017 в 22:37:45
Товарищи всех приветствую и прошу помощи по ремонту аппарата, на плате все микросхемы фашисты затёрли и чёрт его теперь знает что там стоит в управлении, может у кого есть наработки или схемка?
01.12.2017 в 16:36:19
mode, а как зовут его и чего с ним какие конвульсии подаёт ......
01.12.2017 в 17:37:22
Урал электро обзывается а проблема следующая, был выбит транзистор в драйере после замены на одоной лм7812 сильная просадка по напряжению, что то на плате садит его есть подозрение на микросхему но маркировки на ней естественно нет.
01.12.2017 в 18:17:50
*mode как зовут транзистор ....по просадке должно чего нибудь греться или микруха или стаб ......в левой фото в левом углу 4 транзистора они на драйвер идут? там ещё разъём рядышком проверить и надобно ....если то что я думаю то один из них будет убит ....да и они парные будут комплементарные так сказать ........
01.12.2017 в 18:20:52
mode, потом далее будем думать если чего не так ......а схема на сайте Володина есть
01.12.2017 в 18:47:30
Нашёл я схемку на него, с шимки есть сигнал а вот микросхема которая по схеме завётся DIL14 сильно накаляется, что это за микросхема такая? я так догадываюсь какая то логика но какая?
01.12.2017 в 18:51:25
Там где 4 транзистора то выход на силовые транзисторы, вот именно там и был пробит один из них, я выпаял полевик irf640 управления тгр и просадка пропала, ну так как микросхема управляющая им сгорела вот и держала его открытым от туда и просадка остаётся только теперь узнать что то за микросхема такая
01.12.2017 в 19:36:11
mode Достаточно почитать книгу стр 94-115.
