Спасибо Сергей я совсем забыл что этот аппарат там был описан, редко очень мне такие попадаются да ещё и с такой проблемой я так понял микросхема управляющая транзистором тгр это логика CD4001 правильно я понял?
01.12.2017 в 19:48:00
01.12.2017 в 20:07:51
Правильно.
02.12.2017 в 15:28:43
Добрый день знатокам! Как то больше года назад обращался за помощью в ремонте этой сварки...Не было сварочного тока.Тогда Попрыскал средством "Контакт" в регулятор тока и начал работать агрегат в штатном режиме.Сейчас горит зелёный и авария одновременно.Вентилятор крутится.На выходных клеммах 2-3вольта. При разборке в районе регулятора тока выгоревшие резисторы 3шт. типа млт0,125 и с обратной стороны печатного монтажа выгорешие дорожки печатного монтажа.На передней панели инвертора: aiIken weld, MWD200/6,5 RANGER200.Мне бы схему этого агрегата,кто занимается постоянно ремонтом сварок,пожалуйста.
02.12.2017 в 17:23:51
Спасибо,нашёл в поиске Яндекса на Липецком форуме.
02.12.2017 в 17:34:05
v56, В книжке Володина он есть. Разобрана работа по косточкам и ремонт.
02.12.2017 в 18:42:53
Добавлю: в книге Володина стр 90-115.
02.12.2017 в 19:57:15
Сергей, здравствуйте. Наблюдаю сейчас сигнал с токового трансформатора, а у него постоянной составляющей нет, а только две короткие (около 1 мкс) иголки. Одна вверх, другая - поменьше вниз. Как будто прямоугольный импульс пропустили через дифференцирующую цепочку. Отсюда у меня проблемы с регулировкой тока. Т.к. по этому сигналу идет обратная связь. Каким он должен быть?
02.12.2017 в 20:34:43
leon_8991oko Приветствую. Думаю что там и не будет постоянной составляющей с ТТ. Отчего она там появится? Силовые ключи (А и Б) открываются и закрываются одновременно. Следовательно ток через первичку ТТ (это Т1) будет также импульсным. Сам ТТ имеет небольшую индуктивность, и там практически не в чем накапливаться энергии. В общем то это и нужно. Следовательно ваши иголки вполне правильные. Но сигнал с ТТ идет и на транзистор С547 (возле ЛМ311) в базе которого стоит стабилитрон. Вот здесь уже может появиться и какая то постоянная составляющая. Вообще в этом узле насчитал 5 шт стабилитронов, а возможно, что некоторые - это диоды. Кроме того этот сигнал идет также на инвертирующий вход ТЛ061. Вот здесь и надо разбираться. Для ориентира вот это (это не ваш аппарат) и даже не косой. В покументе полный мост, но сигналы поймете. Раздел "Сервисные измерения". Кроме того, в документе "Фазировка ТТ" очень понятно расписан доступный метод проверки ОС.
02.12.2017 в 20:52:56
Да, почитаю. Ну с фазировкой ТТ проблем не должно быть, т.к. аппарат работал и ТТ я не выпаивал. Сигналы, про которые я говорил те же самые наблюдаются и на 2-й ноге TL. А там - то нужен уже постоянный сигнал, причем приличный. Что-то около 5 - 7 В, чтобы все правильно работало. Я тут немного разобрался с тем как работает генератор и как происходит регулировка тока. Получается, что сейчас у меня ток по максимуму всегда. Все зависит от сопротивления нагрузки, но не от положения регулятора. Я до 30 А поднимал ток. Никакой регулировки. Из-за отсутствия ОС и частота большая. На выходе TL должно быть 5 - 12 В, а там 15. Регулировка там такая: Регулятором тока на ногу 3 TL-ки подается напряжение в диапазоне 7 - 12 В (примерно). Это приводит к повышению выходного напряжения на выходе TL. Это приводит к повышению частоты генератора, т.к. времязадающий конденсатор 2Н2, между 4-й и 3-й ногами LM заряжается именно с выхода TL. При постоянном по длине импульсе повышение частоты приводит к увеличению заполнения. Растет ток в сварочной цепи. Это должно приводить к увеличению амплитуды импульсов на ТТ и росту выпрямленного с ТТ напряжения на 2-й ноге TL. И так, пока потенциалы прямого и инверсного входом не сравняются. А у меня сейчас никакого напряжения с ТТ на 2-ю ногу не приходит. Отсюда и отсутствие регулировки.
02.12.2017 в 21:03:56
s237, А обратите внимание на осцилограмму с ТТ при наличии сварочного тока. Там кроме иголок появилась постоянная составляющая.э Именно она-то и отвечает за регулировку тока. Дальше это все выпрямляется, нормируется по необходимости и используется как сигнал ОС. Вроде так.
02.12.2017 в 21:04:47
Ладно, я спать, Уже час ночи.
