s237, вот например выкладка из руководства EWM.
http://fotohost.by/image/2v2m
Взгляните на параметры 260А/20,4В и подставьте в формулу. U = 10+0.04I =10+0.04*260=20.4В
А тут можно увидеть область рабочей точки при сварке TIG, где видно, что она расположена ниже области рабочей точки при ММА сварке, начинается не от 20В+ , как в ММА сварке, а от 10В+.
http://fotohost.by/image/2v80
Ну и всегда можно взять вольтметр и токовые клещи, и измерить выходное напряжение при сварке ММА и ТИГ на одинаковом токе. (тольк мерять осторожно и не словить высоковольтный поджиг мультиметром, а лучше вообще его (поджиг) отключить и поджечь касанием)
Alexa99 написал:
я тут на форуме новичок, и похоже так тут устроено, что хоть "ответить" персонально, хоть "ответить в теме", всё равно публикуется всё по порядку в хронологическом порядке, поэтому и немного "каша", и требуется мысленная сортировка при обсуждении сразу нескольких тем. Ну ничего, вполне приемлемо, заодно не упустишь ничего интересного. :-)
Alexa99, сфоткай поближе плату управления хочется себе попробовать повторить ,давно мечтал похожее сотворить .Интересно чего они там наворотили .....самолет авто и гусеничный трактор
joha написал:
Рабочее напряжение в TIG вроде ещё от применённого газа заметно зависит
joha, ну оно как бы от газа и зависит. Все вышесказанное касалось аргона. Про гелий...не знаю насколько и будет ли там разница по напряжению, нигде не натыкался на такой материал.
Мужики, поздравьте меня, у меня сегодня радостный день! Полез в свою 120вольтовую 60амперную розетку кух.плиты 7,2 кВт, на предмет проверить что там в ней остаётся под полной нагрузкой и обнаружил 240 вольт! не поверил глазам, не в корень из трех, как учили, (тогда бы 208в), а полные 120х2. полез в инет и выяснилось что америкосы публично признали полную несостоятельность своего 120v стандарта даже в таких бытовых условиях как кухня. (А так- везде 120в).
Привожу уже с переводом:
"Соединения высокой мощности в Северной Америке.
Соединения высокой мощности используются с духовыми шкафами на кухне и сушилками для одежды. Они имеют 2 фазы и 240 В при 60 Гц между фазами (120 В от фазы к нейтрали). Обратите внимание, что для этого нет готовых адаптеров. Большинство американцев или канадцев даже не знают, что у них есть напряжения, подходящие для европейских приборов в их домах. Во многих магазинах вы можете приобрести вилку (шнуры для замены у сушки). Это тяжелые кабели с медными проводами. Чтобы построить адаптер, вам нужно будет поменять разъём вашей родной страны, способный принимать такие тяжелые провода. Для подключения используйте контакты F1 и F2. Штырь заземления подключается к заземляющему контакту разъема. Нейтраль не подключена. Быть осторожным! Воспроизведение с использованием мощных соединений может привести к летальному исходу, если вы не знаете, что делаете." (с) http://tuxgraphics.org
(Тут бельё на веревке ни в домах ни в квартирах не сушат, а в сушке- это ящик со стиралку размером с барабаном и нагревом и вытяжкой в круглую дыру в стене, Это тоже мощный потребитель на несколько киловатт с такой же розеткой 240в) Так что я теперь имею не какие то 220, а 240вольт на 7 кВт даже две розетки! (замерил-на 3,0 вольта падает при 7,2 кВт!) и могу теперь от этих розеток к сварочнику тянуть хоть тонкие провода любой длины- пускай падает хоть на 30в (они уже как дроссель будут). :clapping
Но выключатель на сварочнике я поменяю на автомат защиты на 32А, и пускозарядную релюшку на потолще.
Спасибо всем за участие обсуждения 110/220, удвоения и пр.
p.s. по просьбе UAVA19 плата питания-управления(коммутации 110\220)
Alexa99 написал:
Alexa99,мне плата управления, вертикалка, на верхней палубе ...........ну а так то слона и не приметил .как всё просто и не надо городить огород из наших советов , но тем не менее было приятно общаться всем скопом из разных уголков нашего шарика
UAVA19, да нет проблем, пожалуйста, только на верхней палубе 3 малюсенькие вертикальные платки, врядли там что разглядите, но специально на солнышке снял, может и сгодится
Могу если хотите ещё крупней.
а вот вся палуба
по хорошему бы - схемой бы разжиться, чтоб понимать что там за многооборотные крутилки, чтоб поделу покрутить после китайцев.
