leon_8991oko, по схеме т2 и т3 одинаковые или разные ? чего то я заплутал и поспешил с ответом
10.12.2017 в 21:10:13
10.12.2017 в 21:29:38
leon_8991oko написал: Плохо понимаю работу магнитных цепей с сердечником.
это можно представить как пружина, потянул отпустил удар . Катушка с сердечником ,подключил батарею питания ,отключил удар ....со временем придет понятие когда будет властвовать любопытство и любознательность ну и интерес ..........
10.12.2017 в 21:38:47
UAVA19 Два диода в удвоителе получаются заперты каждый своим электролитом,а два работают каждый в своём полупериоде, но не суть важно, важно что ток становится в 2 раза больше чем при 220в.
BRAVE Да, на 10А педалька-качелька на задней стенке, у UAVA19 он и сгорел на подобном при 220, чего уж мне ждать с моими токами при 120в. Опцию 110\220 добавили, а про провода, выключатель, релюшки не подумали. Наверно автоматическое управление(переключение) по логике должно бы срабатывать при понижении 220 до 130-140, и при повышении с 120 срабатывание при 170-180, тогда и кондеры с ключами выживут, и ложных переключений не будет. А MOFETы тут К2837 по 3 в параллель на плечо, они 24А 500в.
АДОНИС 6 кВт это в паспорте, в нем же по выходу 200А. А на сварные 60в и 200А - это ващето 12 кВт, отнесем эту ложь на совесть китайских маркетологов.Кто то скажет что 60в на электродах просядут до 30, но эти просевшие 30 просядуто на внутреннем сопротивлении сварочника- провода, диоды, обмотки, ключи и пр. Так что на мои 120в по сети 50А вынь да положь. И дай бог он 120А выдаст на выход, поэтому и выбрал 200амперный (200 китайских ампер = наверно 120 реальных)
leon8991oko Вот я и собираюсь питать не из обычной плоской 20-амперной розетки, там и проводка не выдержит и автомат, а от 60амперной от кухонной 7кВт плиты, там надеюсь и проводка покрепче и автомат соответствующий, да и не верится что сварочник 6 кВт ест, хоть по прикидкам и больше выходит
11.12.2017 в 00:25:12
Alexa99 написал: АДОНИС 6 кВт это в паспорте, в нем же по выходу 200А. А на сварные 60в и 200А - это ващето 12 кВт, отнесем эту ложь на совесть китайских маркетологов.Кто то скажет что 60в на электродах просядут до 30, но эти просевшие 30 просядуто на внутреннем сопротивлении сварочника- провода, диоды, обмотки, ключи и пр. Так что на мои 120в по сети 50А вынь да положь. И дай бог он 120А выдаст на выход, поэтому и выбрал 200амперный (200 китайских ампер = наверно 120 реальных)
Alexa99, в режиме TIG при сварочном токе 200А напряжение дуги примерно равно 18В. Из этого найдете выходную мощность, учтете КПД, коэффициент мощности и найдете полную мощность. Потом увидите, что не очень сильно вас и обманули с амперами для сварки TIG :) и скорее всего для сварки ММА там ток указан меньше. А 12кВт тут и не пахнет.
11.12.2017 в 03:13:01
ValBob, Спасибо за подсказку про 18в. А подскажите, кто имеет опыт по TIG, какое должно быть оптимальное напряжение для TIG (х.х и рабочее), сам я с TIG ещё никогда не работал, и баллоном ещё не обзавелся, с MMA боле-мене известно.
11.12.2017 в 03:21:54
я тут на форуме новичок, и похоже так тут устроено, что хоть "ответить" персонально, хоть "ответить в теме", всё равно публикуется всё по порядку в хронологическом порядке, поэтому и немного "каша", и требуется мысленная сортировка при обсуждении сразу нескольких тем. Ну ничего, вполне приемлемо, заодно не упустишь ничего интересного. :-)
11.12.2017 в 04:44:22
Это про 18В. Теорию нужно просто знать.
11.12.2017 в 05:27:48
s237, ОК, спс, сохранил
11.12.2017 в 08:15:27
Alexa99, только там формула для ММА сварки приведена, не перепутайте с TIG.
11.12.2017 в 08:51:45
ValBob написал: Alexa99, только там формула для ММА сварки приведена, не перепутайте с TIG.
ValBob, О как! Ну хотелось бы такую же инфу и про TIG. Ну и из практики тоже.
11.12.2017 в 10:03:27
Вот например выкладка из документации Kemppi То же самое можно найти в учебниках, документациях от сварочных аппаратов других марок и должно быть в ГОСТах. А напряжение на хх не влияет на напряжение сварочной дуги.
