Аватар пользователя
Николай233
27.12.2014 в 01:17:46
S237, я уже дважды писал, что на С2 4,5 вольта. Последний раз см. пост 2367.
ГОСТ, такая же должна быть вольтсекундная площадь, а не амплитуда. Для симметричного сигнала это выливается в равенство амплитуд. Но у нас не симметричный.
Semivosa, Еще не измерял. Для этого надо выпаивать транс. вот я и озадачил интернетсообщество своей проблемой, что бы не ковырять плату зазря. За конкретные цифры спасибо.
Сегодня притащил домой из гаража другой FOXWELD TIG 203 AC/DC Pulse. Согреется, завтра открою посмотрю. Наверное там блок питания такой же. Потыкаю осциллом, сравню. Доложу о результатах.
Аватар пользователя
s237
27.12.2014 в 01:43:34
Николай233, Про напряжение на С2 понял. Я бы начал с того, что бы отцепил всю нагрузку по выходу этой дежурки, это (возможно) что неисправный пропеллер на 24В, или реле на нижней плате (диод в параллели), или плата управы, или IRFZ24N, IRF9Z24N. Далее поменял бы стабилитрон 24В. Теперь про частоту, 2,5кГц это очень мало. По идее должно быть 30-60кГц. Завтра померяю, сообщу. Постараюсь снять картинку. Чесно, то никогда в таком блоке и не смотрел картинки. Просто находил неисправное и восстанавливал.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
27.12.2014 в 09:23:09
Николай233 написал : такая же должна быть вольтсекундная площадь, а не амплитуда.
Будет у флая положительная амплитуда имп., к примеру 20 В - то и выпрямленного будет столько же, +20 В.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
27.12.2014 в 09:26:19
s237 написал : Теперь про частоту, 2,5кГц это очень мало. По идее должно быть 30-60кГц.
А оно там плавает.
Аватар пользователя
s237
27.12.2014 в 10:31:00
ГОСТ, Естественно, что плавает, потому и "ворота" такие написал. Сейчас плату отогрею с улицы и померяю.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
27.12.2014 в 12:10:09
s237 написал : Чесно, то никогда в таком блоке и не смотрел. Просто находил неисправное и восстанавливал.
И я то же. Пару раз всего в них тыкался осцилом (скачет оно там), а так - замена деталек, проверка напруги выхода, и под нагрузкой.
Аватар пользователя
s237
27.12.2014 в 12:31:50
Выкладываю то, что обещал по обмеру дежурного источника питания. Это вордовский файл с фотографиями, коментариями и пояснениями. Размер файла около 5 метров. http://f-bit.ru/562251 это ворд http://f-bit.ru/562260 это RAR архивом. Надеюсь это поможет для Николай233.
Аватар пользователя
sattel77
27.12.2014 в 12:53:23
s237, я только что пытался скачать, и мне при скачке написало, что содержит вирус .
Аватар пользователя
s237
27.12.2014 в 13:02:41
sattel77, Нету там вируса. Можете в личку дать свое мыло, отправлю вам почтой. Сейчас добавлю еще RAR архивом.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
27.12.2014 в 13:02:51
Скачивается без проблем, видать антивир или браузер выёживается.
Тем паче, что это просто вордовский док.
Аватар пользователя
sattel77
27.12.2014 в 13:57:49
s237, ,извините, я не хотел своим сообщением рассказать, что Вы занимаетесь "рассылкой вирусов".Я просто сказал, что мне "мозилла выдала" :confused: Скачал архив-все ок.Спасибо, интересно, познавательно.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
27.12.2014 в 14:03:54
А у меня мозила нормально скачала и не поёжилась, и ДрВеб тоже промолчал
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
27.12.2014 в 14:53:53
joha написал : А у меня мозила нормально скачала и не поёжилась, и ДрВеб тоже промолчал
И у меня, и НОД не возмущался, и защита в Мозиле.
Аватар пользователя
Semivosa
Винница
27.12.2014 в 18:27:40
В браузере если стоит защита от фишинга,тогда не качает.Убрал защиту,скачал,назад поставил и усе окей.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
27.12.2014 в 18:45:33
Semivosa написал : В браузере если стоит защита от фишинга,тогда не качает.Убрал защиту,скачал,назад поставил и усе окей.
Мазила всегда была наикривейшим браузером.
Назад
