NIKOLA_3
NIKOLA_3
28.12.2017 в 21:05:31
hans, Ну да .А ключи при насыщении магнитопровода как себя ведут ?....Измеряй частоту и сильно не удивляйся , если она завышена . Проверь конденсатор на четвёртом выводе UC3844 .
UAVA19
UAVA19
Минск
28.12.2017 в 21:09:34
NIKOLA_3 написал: .А ключи при насыщении магнитопровода как себя ведут ?
они в принципе должны греться и бах .....
joha
joha
Ярославль
28.12.2017 в 21:29:06
hans написал: частота крутится сопротивлением R20 и кондером С15?
ага, ими
UAVA19
UAVA19
Минск
28.12.2017 в 21:29:22
ksiman написал: понижение частоты на горящем жёлтом индикаторе тоже убрали
понижение произошло, как на желтом горящем так и когда не горит , но частота при не горящем индикаторе более выше , как бы произошло общее понижение частоты для двух режимов индикации ..... в моём случае немного понизил ну 1 или 2 кгц точно уж не замерил ....придут транзисторы тогда могу точно более менее
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
28.12.2017 в 21:35:41
Анатолий, про интересные ремонты ты спрашивал тут недавно. Есть забавные :) Принесли 2 аппарата Интерскол иса 250 10.2. По словам хозяина оба работали во время снегопада. Самое интересное, что у обоих один и тот же деффект: пробило одни и те же ключи, прошило высокое с выводов конденсаторов на фольгу вокруг выводов, в обрыве резисторы 15 и 5,1 ом на плате с ТГР. Все затворные резисторы исправны. Бывает же такое? :eek: Один аппарат сделал, отдал. На второй детали придут в январе только. Вот, обвёл красными кружками
ksiman
ksiman
28.12.2017 в 21:39:23
UAVA19 У меня частоты 30,8кГц / 56кГц Причём на 30,8кГц транс входит в насыщение при небольшом поднятии сетевого напряжения. На токовом трансформаторе появляются нехорошие выбросы. Пришлось отключить понижение частоты. Но постоянная частотв 56кГц всё-же великовата, надо будет понизить хотя-бы до 50кГц
UAVA19
UAVA19
Минск
28.12.2017 в 21:59:19
-Фортуна-, да действительно , стойка транзисторов ушла , вопрос почему затворники целы , ну бывает остаются пёс сними .Я как то читал про проблему игбт что они умеют защёлкиваться ,но это первые из них , про современные не встречал .Видать снежок затянуло в корпус осел растаял и получи ремонт ,наверное и с третьим было бы тоже самое :applause: с появлением ....
UAVA19
UAVA19
Минск
28.12.2017 в 22:06:33
ksiman, по пониманию, стоит ключик который подбрасывает или емкость или сопротивление к задающей цепочке , вот там надобно подобрать номиналы .как нижний предел так и верхний , у меня как то вошло в этот диапазон частот , где то навскидку около 2 кгц понизил
Vovnn
Vovnn
28.12.2017 в 22:08:52
Ну крутить частототу переменником (резистором) сильно низя, ибо меняется мертвое время сильно. Поправьте если не прав!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
UAVA19
UAVA19
Минск
28.12.2017 в 22:10:32
joha написал: Ну конечно лучше транс испортить, чем частоту приподнять на 10%
ну рассмешил и ковырнул ржу весь вечер...блин .....чума однако .... :D
Vovnn
Vovnn
28.12.2017 в 22:14:56
UAVA19 написал:
UAVA19, Чем тебя Евгений рассмешил?
  3. Нет контакта.
