comrat
comrat
Иркутск
15.01.2018 в 12:00:14
у китайцев 30% деталей такого плана б\у...
comrat
comrat
Иркутск
16.01.2018 в 12:16:36
comrat написал: Принесли ресанту 160 с пробитыми ключами , впаял вместо них конденсаторы , вот осциллограма
обвязка в норме.Подскажите пожайлуста ТГР на свалку?
comrat, за ТГР пока небрался..за окном за -40...выходить неохота никуда, но вот попробовал на выход от БП кинуть 25В и картинка стала такой
ksiman
ksiman
16.01.2018 в 14:12:23
comrat, тут и скважность другая
comrat
comrat
Иркутск
16.01.2018 в 14:29:25
транзисторы можно впаивать?
ksiman
ksiman
16.01.2018 в 14:38:01
comrat,
А кто запрещал? :)
comrat
comrat
Иркутск
16.01.2018 в 15:16:30
так значит ТГР в норме или все таки нет?
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
16.01.2018 в 15:42:28
Если не ошибаюсь, горб в минусе не опасен. А судя по осцилке, горб даже ниже нуля. Ключ при нуле уже закрыт. А от нуля у Вас фронт прямой. Думаю можно ставить ключи.
Vovnn
Vovnn
16.01.2018 в 19:23:44
А прогрейте ТГР феном для волос до температуры 50 - 60 градусов и смотрите ваши осциллы, если не полезет в плюс, то пойдет. А если залезет, то будет бабах.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
16.01.2018 в 19:28:10
-Фортуна- написал: Если не ошибаюсь, горб в минусе не опасен. А судя по осцилке, горб даже ниже нуля. Ключ при нуле уже закрыт. А от нуля у Вас фронт прямой. Думаю можно ставить ключи.
-Фортуна-, А у него ноль слева, а уровень синхро справа(стрелки). Так горб подходит к нолю. Это опасно.
  3. Нет контакта.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
16.01.2018 в 21:08:03
Vovnn, согласен, лучше погреть феном тгр и поглядеть осцилки на затворах. Только я бы это делал на впаянных ключах не подключая высокое.
ksiman
ksiman
16.01.2018 в 21:48:11
Vovnn написал: Так горб подходит к нолю. Это опасно.
IGBT в отличие от MOSFET разрешается нолём запирать :)
