Аватар пользователя
mode
Одесса
02.05.2019 в 08:03:17
Misharex, Когда нажимаете на кнопку сразу уходит в аварию так? Если так то снимаете с транса жёлтый скотч, кидаете его в кипящую воду на минуту затем вытаскиваете и разъединяете фериты, затем берёте листок бумаги и начинаете разматывать его записывая направление смотки и количество витков ,а сборка в обратной последовательности на новом проводе с соблюдением его сечения и направления намотки, причём на всех обмотках новым проводом!
Аватар пользователя
Misharex
Владивосток
02.05.2019 в 08:42:53
mode, ок спасибо за советы буду делать потом отпишусь. С ПРАЗДНИКОМ!!!
Аватар пользователя
UAVA19
Минск
02.05.2019 в 13:49:34
Misharex написал: Я единственное не поменял 3 кондера d10kv 102k может вся проблема из-за них ?
Их иногда прошивает , но прибор будет показывать исправность , не спеши транс разматывать , проверь везде изоляцию , включая рукав , просуши феном всё вокруг осциллятора , места где касается высокое , транс тоже просуши феном .
Аватар пользователя
Виталий С 31
Белгород
02.05.2019 в 16:09:15
Так ведь осциллятор проверить можно было бы отдельно запитав его.
Аватар пользователя
mode
Одесса
02.05.2019 в 16:46:35
Виталий С 31, нельзя, он подключён к силовой части инвертора от туда и берётся высокочастотка для его работы +-310v
Аватар пользователя
bvale
Астана
02.05.2019 в 17:19:06
В первичной обмотке этого трансформатора последовательно с контактом реле стоит еще конденсатор 104/630volt
Аватар пользователя
mode
Одесса
02.05.2019 в 18:32:16
bvale, ну не мешало бы конечно его и проверить либо заменить
Аватар пользователя
batko
02.05.2019 в 19:44:00
mode написал: bvale, ну не мешало бы конечно его и проверить либо заменить
mode, Живой он будет. :o
Аватар пользователя
xx1century
Белгород
02.05.2019 в 22:47:04
Люди человеки, скажите пожалуйста где можно купить плату управления в зеленых какашках на, Profhelper Solution 180A
100% плате конец, дуешь феном на зеленую какашку 340 цельсия происходит запуск, остывает и все, аппарат дрова.
Позднее...
Подумал, терять то нечего так или иначе плате кирдык, поставил максимальную температуру фена 480С и нагрел ее (ПУ) аж припой из пор полез. Смотрю и думаю, Митькой звали ПУ, а она остыла и аппарат заработал. На долго ли Х.З.??? :a
Аватар пользователя
Vovnn
02.05.2019 в 23:38:26
xx1century написал: Люди человеки, скажите пожалуйста где можно купить плату управления в зеленых какашках на, Profhelper Solution 180A
Позднее...
xx1century, хз, я б расковырял и пропаял там все.... Но это же я....
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
linenekr
02.05.2019 в 23:40:55
Доброго времени суток. Подскажите : Попал в руки аппарат , два выходных ключа вышли из строя. два вроде рабочие. Название на них 40N60F2DS . с такими последними буквами находит только на алиэкспресс. В наших же магазинах, есть что то подобное типа :FGH40N60SMD ,FGH40N60SFD, FGH40N60UFD ,FGH40N60SFDTU . У первых двух пишут разное U sat 1.8v и 2.3v , в остальных других характеристи , кроме 40 А 600в не пишут. Какие можно взять аналоги ? И менять лучше все 4 ?
Аватар пользователя
xx1century
Белгород
02.05.2019 в 23:43:28
Vovnn,
Vovnn написал:
Позднее...
Дак как ее расковырять-то, на температуру это зеленое дерьмо не ведется, надфилем что пластмасс, просто ковырять, снесешь там все SMD и мандец
Аватар пользователя
xx1century
Белгород
03.05.2019 в 00:03:19
linenekr, Аппарат точно попал "в руки". Ничего личного, но с такими вопросами..........
Аватар пользователя
xx1century
Белгород
03.05.2019 в 00:19:33
linenekr, Конечно нужно менять все четыре, но прежде нужно проверить драйвер, стабилитроны, выход с ТГР или с оптронов, затем нагрузить драйвера и посмотреть что вообще на затворах, ну и далее......................................................
Аватар пользователя
linenekr
03.05.2019 в 00:46:46
xx1century написал: linenekr, Конечно нужно менять все четыре, но прежде нужно проверить драйвер, стабилитроны, выход с ТГР или с оптронов, затем нагрузить драйвера и посмотреть что вообще на затворах, ну и далее......................................................
xx1century, Это все естественно я сделал, проблем не выявил. Вопрос именно по транзисторам. любые можно ставить ?
Назад
