Klez
Klez
Белгород
20.01.2018 в 17:15:58
Vovnn написал: Некоторые не разматывают бухту переноски, а потом удивляются чего она загорелась и сварка померла...
Я не разматываю.. У меня там 25м 6 кв.мм,ничего не греется :D
Vovnn
Vovnn
20.01.2018 в 17:24:44
Klez написал:
Klez, Ну, некоторые используют для сварочной переноски полтора квадрата, намотанных на челнок из фанеры и не разматывают.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
UAVA19
UAVA19
Минск
20.01.2018 в 18:40:57
{{post:6221267,полтора квадрата, намотанных на челнок из фанеры и не разматывают.....на 2,5 электрод 130 а в полный путь 50 метров 1,5 квадрата меди пвс .....проверено лично ...саи 200 аппарат ....сеть не дохлая
bvale
bvale
Астана
20.01.2018 в 20:12:36
Квадраты теперь на гибком кабеле везде липовые. Кто не верит , возьмите микрометром и пересчитвйте
Vovnn
Vovnn
20.01.2018 в 20:29:12
bvale написал: Квадраты теперь на гибком кабеле везде липовые. Кто не верит , возьмите микрометром и пересчитвйте
bvale, да и не только на гибком. Делал проводку, зашел в магазин, говорю дайте провод 3-х жильный 2,5 квадрата. А вам какой? Подороже подешевле? Мне 2,5 квадрата. Дают 3 проода разных по сечению и все 2,5 квадрата. Взял самый толстый и самый дорогой. Он и был 2,5 квадрата.
  3. Нет контакта.
UAVA19
UAVA19
Минск
20.01.2018 в 21:50:56
да уж, чуть чуть есть, пару тройку соток ....с миру по нитке ,голому на чай .........
ksiman
ksiman
20.01.2018 в 22:15:43
Честное сечение купить невозможно. При покупке 2,5кв максимум что встречал - 2,35кв у Кольчугинского. Минимум видел - 1,3кв и жилы подозрительно жёсткие :) При небольшой длине удлинителя типичного реального сечения 2,2-2,3 вполне достаточно
ksiman
ksiman
20.01.2018 в 22:20:12
Vovnn написал: У меня там 25м 6 кв.мм
Сварочный инверток весит явно меньше :D
Klez
Klez
Белгород
21.01.2018 в 07:27:23
ksiman написал: Сварочный инвертоР весит явно меньше :D
Эээ,затрудняюсь ответить,ибо не взвешивал... Инвертор 5.5 кило,а вот сколько катушка с проводом,я не в курсе. Провод КГ,ещё времён СССР. ;)
ashota
ashota
21.01.2018 в 09:41:13
Всем доброго дня. Принесли Мастер TIG 145 AP/ Нет напряжения на выходе. При нажатии кнопки осцылятор работает ( искру дает), А дуги нет. Не подскажете где найти на него схему? Мне такой аппарат вообще не знаком. Без схемы не как. Хотя уже Ресанты почты без схем делаю. :-) Раньше когда об этом говорили ( что схема на такие аппараты не нужна) я даже не верил. Ну да ладно.... Вот фоткифотки
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
21.01.2018 в 10:07:16
ashota написал: Всем доброго дня. Принесли Мастер TIG 145 AP/ Нет напряжения на выходе. При нажатии кнопки осцылятор работает ( искру дает), А дуги нет. Не подскажете где найти на него схему? Мне такой аппарат вообще не знаком. Без схемы не как. Хотя уже Ресанты почты без схем делаю. :-) Раньше когда об этом говорили ( что схема на такие аппараты не нужна) я даже не верил. Ну да ладно.... Вот фоткифотки
ashota, главное мультиметр не сжеч (отключить осциллятор в первую очередь). схемы нет. изучал по доку Riland Welder 278__AC_DC200-315.pdf смотреть выходной инвертор и плата драйвера к нему.
