Vavrychuk
Vavrychuk
Одесса
13.09.2014 в 14:07:27
Здраствуйте.Есть такой китаец Герой MIG 280.Есть на нём выход 36В для подогрева углекислоты.на лейбочке пишет 36AC/та вот ,беру мультиметр и на том разьеме 58 DC?перевожу мультиметр в AC импульсами идёт 30вольт...преобразователь собран на D92-02....23N50E...HA17555...вот вопрос,можно ли подключать туда подогреватель на 36 вольт?не сгорит тен?может у кого есть схема етого апарата
Alexfromby
Alexfromby
Минск
16.09.2014 в 16:56:04
Здравстуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста со схемой данного сварочного мостового инверторного полуавтомата Eland InMIG200! Он работает, но сильно плюётся при сварке и то только на максимальном токе из-за чего одни непровары и работатть им невозмжно. При осмотре и проверке элементов силовой схемы дефектов не обнаружено. Где и что в нём копать?
ГОСТ и S237 выручайте!
Зараннее признателен за информацию и советы!
Nightmare
Nightmare
16.09.2014 в 18:50:21
здравствуйте нужна помощь в ремонте Искра-160 (inverter 4000) , при включении сетевая кнопка светиться , на лицевой панели индикаторы не горят ,сразу после включения сильно нагревается резистор rx27-5 12w51rj на выходе диодного моста есть напряжение
joha
joha
Ярославль
16.09.2014 в 20:48:34
Реле не включается, видимо БП не дышет
Alexfromby
Alexfromby
Минск
17.09.2014 в 08:34:02
опять же вопрос по этому эланду - нужен ли выходной дроссель на выходе и какой индуктивности? На чём и как мотать?
s237
s237
17.09.2014 в 08:56:59
Alexfromby, В полуавтомате дроссель нужен обязательно.
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
17.09.2014 в 10:50:54
Доброго времени суток ув. форумчане! Принесли в ремонт инвертор РОСWeld mma-200 профи с диагнозом - не включается. Выпаяв ключи нашел неисправность - сгорел диод FR107 в бп дежурного питания. Заменив его, инвертор запустился, но сигнал управления IJBT транзисторами чистый меандр и амплитуда всего 14,2В частота 32кГц. при том что с БП дежурного питания все ок после кренок +14,8В и - 13,2В. На выходе ТГР амплитуда 32В, обвязка драйвера целая, Ключи целые. Ключи пока не впаивал. Есть у кого нибудь схема данного аппарата, кто сталкивался с данным аппаратом, по управляющим сигналам что должно быть?
s237
s237
17.09.2014 в 11:30:04
igoriok40, Вы ответ будете ждать долго. Прочитайте, Что вы написали и попытайтесь там найти вопрос, как бы сидя на моем месте.
igoriok40 написал : Выпаяв ключи нашел неисправность
Какие ключи? В мосту 4 шт и в дежурке 1 шт. Не работала дежурка, зачем ключи в мосту выпаивать?
igoriok40 написал : сигнал управления IJBT транзисторами чистый меандр
Какими транзисторами, те которые на 4 шт радиаторов? Это и есть ключи.
igoriok40 написал : чистый меандр и амплитуда всего 14,2В частота 32кГц. при том что с БП дежурного питания все ок после кренок +14,8В и - 13,2В.
А при чем здесь дежурка и все эти напруги? Единственное что понял, так это то, что нужна схема, и какие должны быть сигналы. А ваши сигналы какие? Покажите. Чем более правильный вопрос, тем легче на него найти ответ. Вы отремонтировали дежурку, но "попутно" выпаяли ключи, и теперь "а как оно должно быть?". А зачем ключи трогать? Я не ругаюсь... И безусловно поможем, но в ЧЕМ? Давайте все по порядку, и осциллограмку сюда пристегните. Делал я такой аппарат, но не сильно это все помню, давно было.
Alexfromby
Alexfromby
Минск
17.09.2014 в 12:22:27
Так схемой на eland inmig200 никто не поможет? Как рассчитать выходной дроссель и на чём его сделать? Для чего ставят индуктивнось параллельно вторичной (выходной) обмотки сварочного трансформатора (выходного трансформатора инвертора)
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
18.09.2014 в 01:48:32
s237, Извините за мой французский. Вопрос действительно задан очень запутанно. Но Вы все правильно поняли. Отремонтировав дежурку я начал проверять управляющие сигналы на 4х ijbt транзисторах и получил вот такие картинки 1й ключ http://i008.radikal.ru/1409/c1/1c742b17be61.jpg 2й ключ http://s017.radikal.ru/i429/1409/38/0ffec4df24b1.jpg 3й ключ http://s011.radikal.ru/i317/1409/a9/9a59f9898288.jpg 4й ключ http://s016.radikal.ru/i336/1409/5e/149df7a961a5.jpg выход с тгр http://s017.radikal.ru/i432/1409/da/6e96d16f11c1.jpg фото драйвера http://s019.radikal.ru/i616/1409/3e/62580a0e8a5f.jpg Как по мне так амплитуда в 14 вольт на управление силовыми ключами маловата. Вот я и хочу спросить у знающих людей как должно быть т.к. я с подобным аппаратом сталкиваюсь впервые. З.Ы. Ключи в таких случаях я выпаиваю всегда а то мало ли какой сигнал может пойти на управление ними вдруг жахнет.
s237
s237
18.09.2014 в 07:58:21
igoriok40, У вас правильно делитель на щупе включен? И соответственно, правильно ли он включен в осциллографе? Там должна быть такая функция. Делитель на щупе и в приборе должны стоять одинаково. Тогда и шкала будет соответствовать истине. Проверьте.
igoriok40 написал : З.Ы. Ключи в таких случаях я выпаиваю всегда а то мало ли какой сигнал может пойти на управление ними вдруг жахнет.
Для этого достаточно оторвать от ключей питание +310В. И все. Можно где то перерезать дорожку +310В до ключей, а потом запаять обратно. Просто много лишней работы. Кроме того, вы картинки снимали когда ключи уже были выпаяны, правильно?. Потому что если бы с ключами, то на "верхнем" плече обязательно был бы шум, это 100%, вы бы его увидели практически невооруженным глазом на экране. А так его нету, значит ключи выпаяны. Правильно?
