Alexfromby написал :
Здравстуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста со схемой данного сварочного мостового инверторного полуавтомата Eland InMIG200! Он работает, но сильно плюётся при сварке и то только на максимальном токе из-за чего одни непровары и работатть им невозмжно. При осмотре и проверке элементов силовой схемы дефектов не обнаружено. Где и что в нём копать?
ГОСТ и S237 выручайте!
Зараннее признателен за информацию и советы!
А чем вам помочь? Слишком мало информации даже для каких то размышлений. Подключаете ли вы к аппарату газ? Если "Да", то какое давление этого газа? Какой это газ? В аппарате конструктивно дроссель на выходе присутствует или нет? Какое напряжение в сети? Какая проволока? Какая скорость протяжки скорости установлена? Какой толщины свариваемый металл? Какой длины и сечения используется сетевой удлинитель 220В (если используется). Вы видите сколько информации нужно хоть для чего то. По вашим фоткам я понял лишь только, что аппарат этот "полный мост". Больше на фотках ничего не понятно. Наружная крышка аппарата - это понятно. А вот что такое на "рогатине" намотано красным проводом - не понятно. Дайте фото морды аппарата. Снимите крышку, дайте общий вид. А дальше уже фото каких то узлов или сборок. После этого ответьте на вышеперечисленные вопросы. Вот тогда и может кто то чего то и подскажет...
И еще, поставьте в этом предложении в каком то месте запятую или точку: "Он работает, но сильно плюётся при сварке и то только на максимальном токе из-за чего одни непровары и работатть им невозмжно." Так вот еще один вопрос, у него не регулируется ток (напряжение), или он плюется только на максимальном токе, а на малых токах все нормально, или что? Я лично не понял....
