Sla70
Sla70
Новый Уренгой
03.02.2018 в 14:59:21
Не знаю кто как переделал,делал лично на KA5M0365R ,всё работало.Правда тогда был дефицит на SD6834 да и KA5M0365R наждёжнее.Дальше дело личное,главное что разобрались в опознании.
djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 15:07:18
Sla70 написал: Не знаю кто как переделал,делал лично на KA5M0365R ,всё работало.Правда тогда был дефицит на SD6834 да и KA5M0365R наждёжнее.Дальше дело личное,главное что разобрались в опознании.
Sla70, да это точно а то поставил бы 222 и точно бабахнуло бы! Спасибо!
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
03.02.2018 в 15:46:11
Народ, нужно ваше мнение вот о какой штуке. Инвертор sturmkraft inv zx-250, 380 В. Все нормально, сварка идет, работает хотстарт, форсаж дуги, никаких проблем. Единственно, минимальный ток (замереный клещами) 70А (Р - реальный ток), на индикаторе показывает 12 А (И - ток на табло). Далее нелинейно меняется:
  • 20А (И) = 80А (Р)
  • 40А (И) = 100А (Р)
  • 100А (И) = 135А (Р)
  • 150А (И) = 165А (Р)
  • 200А (И) = 200А (Р)
  • 250А (И) = 235А (Р) ФД при этом стоит на нуле. Если ФД накручивать, растет реальный ток. Тут вроде все в порядке. Одно только напрягает - чего минимальный ток такой большой? (И куда нести аппарат, чтоб его убавить, если это возможно?).
djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 16:12:42
а где еще применяется SD6834? где может стоять?
UAVA19
UAVA19
Минск
03.02.2018 в 16:36:16
Max Sergeev написал: Народ, нужно ваше мнение вот о какой штуке. Инвертор sturmkraft inv zx-250, 380 В. Все нормально, сварка идет, работает хотстарт, форсаж дуги, никаких проблем. Единственно, минимальный ток (замереный клещами) 70А (Р - реальный ток), на индикаторе показывает 12 А (И - ток на табло). Далее нелинейно меняется:
  • 20А (И) = 80А (Р)
Max Sergeev, по идее там должны два резистора быть, загоняешь ими в рамки пределов регулирования , это просто показометр . к измерению тока он не имеет дела , просто для удобства , скинь фотку платы, если не на гарантии , поглядим . там они должны быть ...эти суслики-резисторы
UAVA19
UAVA19
Минск
03.02.2018 в 16:45:50
djon8686 написал: там стоит еще транзистор 1Q2-S9013 но я на схеме его не нашел! может она не полная?
блин . не всегда схемы соответствуют по ним в блуд зайти можно , сравнивать по типовой схеме включения производителя ,а потом долбится с ними .....
djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 16:52:32
UAVA19 написал:
UAVA19, да я уже это понял, вроде одно и то же, а нет немного другая!
UAVA19
UAVA19
Минск
03.02.2018 в 16:56:20
djon8686 написал: SD6834
я эту дрянь в каком то питателе видел двд ,то ли в заряднике , в серверах бп на 230 ватт есть , только там некоторые буквы fan имеют , по разводке вроде похожи .......
bvale
bvale
Астана
03.02.2018 в 17:13:21
Еще есть sd6835 она мощнее. В Ресанта взимозаменямы. Производство SILAN. Это чисто китайский ШИМ
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
03.02.2018 в 17:13:35
UAVA19 написал: по идее там должны два резистора быть
Они помогут сбавить минимальный ток (реальный)? Покамзометр-то понятно. Чисто для удобства. Напрягает, что не удается поставить ток меньше 70 реальных ампер. (А показометр показывает в это время 12 А всего :)). Там не подлезть толком к плате, и плата на плате стоит, но вот: (на глаз никакой подстройки не видно).
djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 17:57:27
bvale написал: Еще есть sd6835 она мощнее. В Ресанта взимозаменямы. Производство SILAN. Это чисто китайский ШИМ
bvale, спасибо надо записать и в магазин звонить!
