02.08.2019 в 10:36:22
joha написал: Сама UC3845 не греется? Отпаяйте выход с UC3845 с 6 ноги. У неё довольно мощный выход и может нагрузка на 6 ноге подкорачивает
joha, спс попробую проверить
03.08.2019 в 09:54:21
Доброго дня. Имеется Ресанта САИ250 схема GP212(в интернете такую найти не могу) Шим-ка SD6835. При осмотре заметил отгоревшую ножку резистора R011 пробой диода D010. Заменил описанные детали, ну и сразу Шим-ку.При включении через лампочку мигают оба светодиода, куллер молчит, реле не срабатывает.Диоды ключи прозванивал вроде целые, не знаю куда копать, без схемы очень тяжко) Прошу помощи и сильно не критикуйте я начинающий в этом деле, если есть у кого подходящая литература по ремонту/работе сварочных аппаратов скиньте пожалуйста хоть на досуге почитать ибо в интернете мало конкретной информации, спасибо.
03.08.2019 в 10:18:55
Вентиляторы отключи. Диоды выходных цепей проверь на пробой. Может и трансформатору конец пришел, пару раз перематывал после смены SD6835 не запускался.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
03.08.2019 в 10:44:47
Vovnn, диоды проверил целые
03.08.2019 в 11:44:09
Reonimous
03.08.2019 в 11:50:34
joha, спасибо большое!!!
03.08.2019 в 15:37:37
Отключение вентелей ничего не изменил. Мигает зелёный диод
03.08.2019 в 16:51:38
Reonimous, а сопротивление какое стоит между 1 и 2 ногой SD6835
03.08.2019 в 17:02:58
Vovnn, 0,8 Ом
03.08.2019 в 17:04:15
Vovnn, Если я запитаю вентели напрямую от внешнего БП реле должно сработать?
03.08.2019 в 17:14:36
Reonimous написал: Vovnn, Если я запитаю вентели напрямую от внешнего БП реле должно сработать?
Reonimous, да
03.08.2019 в 17:15:58
Vovnn, не срабатывает, хотя выпаивал реле оно исправно
03.08.2019 в 17:19:31
проверьте эти элементы, если кондеры высохли будет икать.
03.08.2019 в 17:22:45
Reonimous написал: Vovnn, не срабатывает, хотя выпаивал реле оно исправно
Reonimous, Должно, ведь они на одной линии с вентиляторами. Но сначала нужно разобраться с работой дежурки на SD6835
03.08.2019 в 17:24:42
Vovnn, всё исправно кроме с017 он в обрыве
