djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 17:59:33
UAVA19 написал:
djon8686 написал: SD6834
я эту дрянь в каком то питателе видел двд ,то ли в заряднике , в серверах бп на 230 ватт есть , только там некоторые буквы fan имеют , по разводке вроде похожи .......
UAVA19, сервер бп на 230 ватт это что?
UAVA19
UAVA19
Минск
03.02.2018 в 18:19:34
djon8686 написал: сервер бп на 230 ватт это что?
подкинули мне пару таких питателей с узла связи когда разбирали
djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 18:24:50
UAVA19 написал:
UAVA19, не встречал!
UAVA19
UAVA19
Минск
03.02.2018 в 18:50:15
{{post:6237147,ам не подлезть толком к плате, и плата на плате стоит, но вот: (на глаз никакой подстройки не видно). проследи средний провод регулятора тока на нём будет висеть подстроечник , он рядом должен с разъёмом быть куда втыкается регулятор тока . он виден на первом снимке закрашенный красной краской ,среди жёлтых проводов , заметь как стоял и покрути против часовой стрелки один оборот, посмотри как поменялось . если он, то сам подрегулируешь как надо ......вопрос он таким был с нову или само по себе стало ? для начала почисти кисточкой , продуй ,может какая дрянь попала под дорожку или где нибудь влажно .... ждем
UAVA19
UAVA19
Минск
03.02.2018 в 18:57:38
Max Sergeev написал: на глаз никакой подстройки не видно).
синенькие с красной краской закрашен винтик под отвёртку тоненькую, два на основной плате и один выглядывает на вертикалке
UAVA19
UAVA19
Минск
03.02.2018 в 19:02:37
djon8686 написал: не встречал!
как тл494 и ка7500 к 1114еу4 по сути одно и тоже поди разберись, когда не знаешь
UAVA19
UAVA19
Минск
03.02.2018 в 19:03:56
Max Sergeev написал: Они помогут сбавить минимальный ток (реальный)?
да, они для этого....
bvale
bvale
Астана
03.02.2018 в 19:13:21
UAVA19, вам бы всем не мешало скачать datasheet на sd6834. А то абстрактный разговор ведете
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
03.02.2018 в 19:16:27
UAVA19 написал: вопрос он таким был с нову или само по себе стало ? для начала почисти кисточкой , продуй ,может какая дрянь попала под дорожку или где нибудь влажно .... ждем
Инвертор не новый. У меня только что. Старый хозяин далеко, да и не факт, что он догадывался, что ток выдается выше крыши на минимуме. Никто ж не мерит клещами. Завтра попробую покрутить, напишу, чего получится. Спасибо. :)
djon8686
djon8686
Казань
03.02.2018 в 19:16:37
UAVA19 написал:
UAVA19, это да чтобы все это изучить и запомнить нужно время, и очень хорошая память!
bvale
bvale
Астана
03.02.2018 в 19:17:32
А то как футурологи ,все так хорошо рассказывают об инопланетянах. А никто их ни видел
