Доброго всем вечера ! Есть вот такое чудо , но нет схемы --- обозначен как VITO MMA 200A..
Заранее благодарен ...
06.02.2018 в 20:58:49
06.02.2018 в 21:31:15
-Фортуна- написал: djon8686, Выдержка из какой статьи? Скорее всего, просто ТАК назвали этот узел, схему задержки включения рэле. Хотя... на "электронное рэле времени" название тоже катит... Ну не механическое же или электрическое? :) Электронные компоненты есть? Есть. Электроны по ним бегут? Бегут. Значит-электронное.
-Фортуна-, но само реле можно назвать механическое а в схеме его управления да электроны бегают!
06.02.2018 в 21:34:04
bvale написал: djon8686, обычно находится это рядом с реле
bvale, или с обратной стороны платы под реле!
06.02.2018 в 21:40:54
СергейK написал: и не выпаивая можно их прозвонить тестером?
Кроме питания ничего не увидите.
06.02.2018 в 21:53:08
СергейK написал: TL494CN
на 14 ноге 5 вольт должно быть , и если осциллограф есть на 5 лапке пила должна значит почти исправна , забей даташит , более узнаешь про неё, она популярная , 324 это 4х канальный операционник , проверяется при работе подачей соответствующих сигналов
06.02.2018 в 21:58:16
-Фортуна-, Выдержка из какой статьи?
Из книги. Как отремонтировать сварочный аппарат своими руками!Володин В.В
06.02.2018 в 23:04:15
djon8686 написал:
djon8686 написал:
Вот выдержка из статьи. это самое электронное реле времени где находится на ресанте?
вот это?
djon8686, повторюсь!?????????
djon8686, можно проследить по дорогам от больших конденсаторов или от самого реле. Володин пишет так, что понятно чайникам. Я например радиогубительством занялся совсем недавно! Ну да, чтобы читать и смотреть на схемы нужно напрягать мозги. Ещё лучше закрепляется когда на аппарате найдешь описанное в книге! Лучше Володина ни на каком форуме или спец учебнике не объяснят чайнику.
06.02.2018 в 23:50:11
Сергей Serguc написал: Доброго всем вечера ! Есть вот такое чудо , но нет схемы --- обозначен как VITO MMA 200A..
Сергей Serguc, Какая проблема у вас с ним?
07.02.2018 в 04:24:49
djon8686 написал:
djon8686 написал:
вот это?
djon8686, на Ресанте это реле "софт старта" (мягкого пуска). Срабатывает после включения аппарата, после того, как сетевые конденсаторы зарядятся до определенного уровня (примерно до 180 вольт) и начнет работать дежурка, которая, собственно, и задействует данное реле (подаст питание на его обмотку). Контакты реле, при этом, начинают шунтировать входной мощный резистор ограничения зарядного тока, и ток начинает течь "в обход" резистора. Ограничение зарядного тока необходимо, т.к. в момент включения в виду большой входной емкости ток заряда весьма велик - фактически на доли секунд происходит КЗ. Но так как на эти доли секунды ток течет через токоограничительный резистор (пока реле не сработало) - КЗ не происходит.
07.02.2018 в 07:30:41
freebits, лучше чем joha, про Ресанту никто не писал. Ему бы тоже обобщить, обработать да издать книжечку про ее ремонт. Бестселлер был бы для мастеров
07.02.2018 в 07:55:11
freebits написал:
djon8686 написал:
djon8686 написал:
вот это?
freebits, все правильно говорите, но данное электронное реле времени присутствует на ресантах.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
