djon8686, Ну вот, пробуйте... Потом че получилось напишете.
08.02.2018 в 14:46:52
В современной аппаратуре 3 неисправности:
08.02.2018 в 14:48:49
Vovnn написал:
djon8686 написал:
Vovnn написал: Твоя микруха меняется на пару микросхем без переделок или на вайпер с небольшими переделками как по схеме ресанты, работы на час. Сергей даже выложил папку с файлами по замене sd6834. И там есть документ ворд, часть которого Я именно составлял для замены sd6834, часть Сергей. На 465 - 466 страницах этого форума обсуждалась эта замена.
Vovnn, разве не вы писали?
djon8686, да вы и читаете плохо? Я писал что меняется на пару микросхем без переделок, там ноги нужно переткнуть в другие дырочки ничего не переделывая. А на випер с небольшими переделками. Первая, которая без переделок 5M0365R.
Vovnn, так я и говорил что випер с небольшими переделками
08.02.2018 в 14:49:45
UAVA19 написал:
АндрейПС2 написал: -Фортуна- \разрешил\ самогоном мыть
это я самогоном говорил , Фортуна более благородным моет ....вот
UAVA19, совершенно верно. Я мою "головами", которые отбираются на колонне в процессе ректификации. У них 96-97% спиртуозность. Но, в их составе есть ацетон и метанол. На некоторых платах растворяет защитное лаковое покрытие, но не зелёное платы, а прозрачное такое, чем сверху плату после сборки покрывают. Так же растворяет цапонлак. И пальцы при высыхании белеют, как от бензина "Калоша". Сушит сильно. Вот. :)
08.02.2018 в 14:58:52
Vovnn написал: djon8686, Ну вот, пробуйте... Потом че получилось напишете.
Vovnn,
у меня нет этой оптопары, у меня 4 нога идет на коллектор транзистора с9013
08.02.2018 в 15:02:23
djon8686, Вообще нет оптопары?
08.02.2018 в 15:15:55
Vovnn написал: djon8686, Вообще нет оптопары?
Vovnn,
справа обведены две оптопары а сверху транзистор s9013 на 4 ноге
08.02.2018 в 15:23:31
Что за аппарат? Можно фотку этого места по четче и с обратной стороны тоже.
08.02.2018 в 15:25:42
Vovnn написал: Что за аппарат? Можно фотку этого места по четче и с обратной стороны тоже.
Vovnn, попробую
08.02.2018 в 15:29:31
Vovnn,
вот как смог
08.02.2018 в 15:39:08
Это какая то ресанта. Какая?
