Аватар пользователя
batko
09.10.2019 в 09:48:05
egonja написал: Такие бывают выходными STTH2003CG?
В D2PAK.
Аватар пользователя
egonja
Сыктывкар
09.10.2019 в 10:17:41
batko написал:
В D2PAK.
Да в этом корпусе.
Аватар пользователя
batko
09.10.2019 в 10:53:14
egonja, На гусеобразных стоят. :)
Аватар пользователя
egonja
Сыктывкар
09.10.2019 в 12:25:16
batko написал: egonja, На гусеобразных стоят. :)
batko, это как? :)
Аватар пользователя
batko
09.10.2019 в 15:29:07
egonja написал: batko, это как? :)
На аппаратах конторы GYSMI и им подобных. ;)
Аватар пользователя
s237
09.10.2019 в 20:02:00
Классный вопрос. Вот о чем речь....
Аватар пользователя
batko
09.10.2019 в 23:11:22
s237 написал:
s237, :D
Аватар пользователя
lolokov47
Самара
10.10.2019 в 15:16:34
Доброго времени суток имеется на руках инвертор ставр саи200 3х этажка мосфет. Не могу завезти дежурку, от отдельного лбп аппарат заводится и варит, перемотал трансформатор, стрельнул резистор на 2.2ом дальше не стал пытать, что если подкинуть обычный импульсный бп?
Аватар пользователя
caleb1
Борисоглебск
10.10.2019 в 15:31:32
Если напряжения соответствуют штатному и имеет мощность не меньше штатного, будет работать. Только зачем!? можно же и штатный восстановить. Там же наверняка типовой на 3842 собран был, этот блок разжеван вдоль и поперек .
Аватар пользователя
lolokov47
Самара
10.10.2019 в 15:40:52
caleb1, 3878, просто не понимаю что там может выйти из строя вроде все прозванивается с таким же номиналом как и в схеме, но толку 0
Аватар пользователя
s237
10.10.2019 в 17:05:24
Ребята, Вы о чем? 3842 - это микросхема ШИМ 3878 - это транзистор Это совершенно два разных БП. Схем на 3878 валом на форуме. lolokov47 покажите фотку вашей трехэтажки в районе этого 3878. Вот тогда и разговор, вплоть до номиналов и расположения элементов на плате.
Аватар пользователя
caleb1
Борисоглебск
10.10.2019 в 17:59:55
все правильно, на 3842 блок разжеван и на транзисторах в принципе тоже разжеван Так как нельзя представить что там у него китайцы на плате слепили , можно гадать
Аватар пользователя
batko
10.10.2019 в 21:33:30
lolokov47 написал: , просто не понимаю что там может выйти из строя
Всё что угодно! :popcorn
s237 написал: покажите фотку вашей трехэтажки в районе этого 3878. Вот тогда и разговор, вплоть до номиналов и расположения элементов на плате.
Ждём! :)
Аватар пользователя
lolokov47
Самара
11.10.2019 в 05:39:13
Сделал во вложении, так как с телефона не понял как под спойлер спрятать.
Взял фото с ремонтной книжки, своя плата в страшном состоянии :eek:
Аватар пользователя
bvale
Астана
11.10.2019 в 06:57:20
Какую помощь вы хотите? Схема у вас есть, книжка с описанием есть. Деталей там всего с десяток
Назад
