А вам бы снять эту 7815 и проверить ее у себя на отдельном блоке питания 16 - 30 вольт.
09.02.2018 в 16:54:49
09.02.2018 в 17:07:39
Нет, плохого ничего не сказали, иначе я бы услышал.
09.02.2018 в 17:26:36
bvale написал: И что вы включаете ,замеряете входе 7815 и ничего не греется? Тогда бы и выход ее замерили?
bvale, на выходе ничего нет 0,2 вольта
09.02.2018 в 17:31:37
bvale, И что вы включаете ,замеряете входе 7815 и ничего не греется? нет ничего не греется
09.02.2018 в 17:40:47
djon8686, не проверили еще 7815 отдельно ? Это все для того , чтобы понять может блок питания искажает напряжения от недогрузки?
09.02.2018 в 17:47:10
А потребляемый ток после (и перед) 7815 померять трудно от внешнего питания? Или искажает от перегрузки. Здесь по частям проблему решать нужно. Для этого подаем +15В на выход 7815. Смотрим потребляемый ток, это будет все то, что запитывает сама 7815. Потом подаем от этого же внешнего питания но на вход 7815, и уже не 15В, а около 20В. Самый минимум в этой ситуации - это должно входное напряжение быть как минимум на 3,5В больше выходного. Т.е около 19В как минимум. И опять смотрим потребляемый ток. Если все получилось, то:
Вот когда нужен скайп. У меня пальцы устают. И меня не сильно волнует, любите вы скайп или нет. Установите. Будет проще.
09.02.2018 в 17:57:18
вот так?
09.02.2018 в 17:59:38
Вот так. Мне бы так рисовать.... А тут скайп...
09.02.2018 в 18:02:54
На вход с чего будете питать?
