18.10.2019 в 13:30:09
Sanj, Читать и еще раз читать!!! Что б понять почему исправная ИС запитанная от внешнего бп не хочет генерить шим. Точнее он появляется в какой-то момент , который микросхему устраивает и отключается.
18.10.2019 в 13:37:14
caleb1 написал: Что б понять почему исправная ИС запитанная от внешнего бп не хочет генерить шим
Потому что не выполняются некоторые условия для ее старта и исправной работы. Эти условия расписаны в даташите. А условий много....
18.10.2019 в 14:04:50
s237, Вот пусть и думает какое из условий не выполняется. Никто кроме него не влезет с прибором через интернет и не измерит ничего.
18.10.2019 в 16:46:11
caleb1 написал: Sanj, Читать и еще раз читать!!! Что б понять почему исправная ИС запитанная от внешнего бп не хочет генерить шим. Точнее он появляется в какой-то момент , который микросхему устраивает и отключается.
caleb1, да перечитал я эти датшиты уже 100!!!! раз и толку нуль, что за хрень такая. даю медленно напряжение и где то при 16 в выскакивает осциллограмма и сразу же исчезает, по ходу уходит в защиту. поменял еще раз шим (из этой же партии), перепроверил обвязку, результат тот же, появляется осциллограмма и исчезает. неужели шимки брак, или такого быть не может. и еще подскажите номиналы конденсаторов с28,с26,с30 (обведены красным) так как они по ходу перепаивались и неизвестно что могли впаять. может попробовать через лампу включить и посмотреть генерацию, хотя она должна быть и от внешнего источника (может чего то не хватает при питании от внешнего)? Это полный ......
или собрать отдельно вот такую обвязку из датшита и проверить шим?
18.10.2019 в 17:11:58
s237 написал: Сергей, не надо так. Ашот опытный ремонтник.
Я против ничего не имею! Я написал про диагностику трёхэтажки! :flirt
18.10.2019 в 17:22:38
caleb1 написал: s237, Вот пусть и думает какое из условий не выполняется. Никто кроме него не влезет с прибором через интернет и не измерит ничего.
caleb1, Спасибо, Вы очень добрый и отзывчивый человек.
18.10.2019 в 17:50:34
Sanj, Вы правильно читаете где чъе сообщение? Или это эрония такая? И caleb1 и я: (s237) - достаточно добрые и отзывчивые. Здесь много добрых людей...
18.10.2019 в 18:07:12
batko, Принято.
18.10.2019 в 18:20:40
s237 написал: Sanj, Вы правильно читаете где чъе сообщение? Или это эрония такая? И caleb1 и я: (s237) - достаточно добрые и отзывчивые. Здесь много добрых людей...
s237, Извиняюсь, возможно не так понял. И всё-таки как победить мою беду. Самое обидное что обвязка состоит из нескольких элементов, а определится не могу.
18.10.2019 в 18:35:02
Sanj,
Sanj написал: И всё-таки как победить мою беду
В этих пунктах пока все логично и последовательно
Как проверить - это уж самостоятельно... и объяснять как это делается мне не хочется, почему и как что оно там работает вообще в схеме. И Вы знаете почему так (не хочется)....
18.10.2019 в 19:11:25
s237 написал: Sanj,
- Проверить имеется ли там 375В
- Проверить исправна ли ТЛ431
- Проверить исправна ли оптопара SFH6156
- Проверить R64
- Проверить R57 и D24
- Проверить R54, R55, R56, R58
- Проверить исправность 7815
- Проверить индуктивность трансформатора
- Проверить исправность R78 (2 шт)
- Проверить исправность пропеллеров
- Ну и последнее - проверить R65, R66 ....
s237, Спасибо за столь оперативный отклик. Все что Вы перечислили я проверил, 431 сменил на новую, пропеллеры отключил на время проверки. Напряжения 375 нет, есть только 300. Но как я понимаю 375 появится лишь после того как заработает дежурка. А она заработает когда шимка начнет давать генерацию, а она су... Не даёт генерацию. Вот в чем беда. А самое обидное что в пяти элементах обвязки шим не могу разобраться. Мож попробывать через лампу и она начнет генерировать, если да , то почему она не запускается от внешнего источника питания. Или лучше не рисковать через лампу, хотя по идее через лампу серьезного не должно произойти.
18.10.2019 в 19:20:01
Sanj, Почти все правильно только наоборот. ШИМ не будет работать без ПОЛНОЦЕННОГО питания +375. Лампа здесь не при чем. ККМ берет достаточно большой ток, и ваша лампа - до лампочки....
18.10.2019 в 19:24:53
Sanj написал: Но как я понимаю 375 появится лишь после того как заработает дежурка.
Вначале 375, потом запуск дежурки.Иначе никак. :eek:
18.10.2019 в 19:30:15
s237 написал: Sanj, Почти все правильно только наоборот. ШИМ не будет работать без ПОЛНОЦЕННОГО питания +375. Лампа здесь не при чем. ККМ берет достаточно большой ток, и ваша лампа - до лампочки....
s237, Но я ведь шим пытаюсь запустить от внешнего источника питания подавая на нее напряжение, не включая аппарата в сеть, откуда взяться 375 В. Как я понимаю 375 В даёт ККМ, а он запитывается от дежурки или я ошибаюсь. Когда перед этим включал через лампу 100ват напряжение было 300в.
18.10.2019 в 19:42:57
batko написал:
batko, Спасибо, в понедельник попробую, включить аппарат через лампу. Просто мне сдесь советовали проверить шим от внешнего источника, вот я и пытаюсь запустить шим от лабораторника. Если Вас не затруднит, объясните в двух словах откуда берется 375В. Как я понимаю 375В дает ККМ, для работы от источников с пониженным напряжением. А шим питается от 300В снимаемых сразу после выпрямителя через сопротивления. Если не прав сильно не ругайтесь, ведь я по образованию инженер конструктор военных колесно гусеничных машин, а не выпускник радиотехнического вуза. Получается что 375В может быть даже без дежурки?
