18.10.2019 в 19:51:49
Sanj, Я сам танкист по образованию. Вы не сильно правы. Точнее - Вы не правы. Второй раз говорю: все так, только наоборот. Третий раз повторять не стану. Я майор, и понимаю о чем я говорю. Я военный человек, и в этом деле маленько понимаю. Первоначально +375 после ККМ от которого уже запитывается все остальное.
18.10.2019 в 20:09:16
batko написал: Во-блин,краткое пособие начинающего инвертораремонтника!
Немножко не по теме, но... Прошу без издевки! Есть желание чем то помочь, помогаем. Нет, тогда нечего тут! Я в мастера не претендую. Что могу молча сижу и ремонтирую. И пока что до мастера мне еще далеко. Я сам чем могу (понимаю) тем пытаюсь здесь помочь. Не знаю, или не охота писать ( чаще всего нет времени, так как есть основная работа) значит не отвечаю! ПРедь или с уважением или не как! Тут есть несколько мастеров. Из них на форуме часто бывает Сергей. S237. Остальные тут редко появляются (пишут). Это их право. ВОт издевки я от Сергея, в частности в мой адрес, некогда не читал. Поверьте я в другом гораздо больше понимаю, в чем Вы даже понятия не имеете. Пустая бочка громче всех гремит.
18.10.2019 в 20:10:58
s237 написал: Sanj, Я сам танкист по образованию. Вы не сильно правы. Точнее - Вы не правы. Второй раз говорю: все так, только наоборот. Третий раз повторять не стану. Я майор, и понимаю о чем я говорю. Я военный человек, и в этом деле маленько понимаю. Первоначально +375 после ККМ от которого уже запитывается все остальное.
s237, Спасибо, я тоже майор в отставке. В третий раз не надо. По ходу меня ввели в заблуждение, посоветовав проверить шим от внешнего источника, вот я и пытаюсь запустить шим от лабораторника. За 375В отвечает эта часть схемы?:
Если да, то в понедельник начну ее ковырять. А по поводу номиналов конденсаторов с28,с26,с30 в дежурке можете подсказать.
18.10.2019 в 20:38:27
Сегодня принесли еще один такой же сварочник . Трехэтажка. Тут проблемы были в другом. Я его уже сделал и решил сравнить. Сигнал на первом было 7 вольт в плюсовом зоне. ЗДесь 10 вольт. ВОт только в этом отличие. На первом лампочка 80Вт горит почти в полный накал. Здесь в пол накала. ВОт фотки. Лампа на втором аппарате
Лампа на первом аппарате.
Сигнал на первом аппарате
Сигнал на втором аппарате
18.10.2019 в 21:37:21
Sanj Та ладно вам. Считайте что я всех ввел в заблуждение. Выо от этого то Вы ведь не поимели результата. Думайте, блин. И ЭТО ПО МЯГКОМУ. Начинайте думать.
18.10.2019 в 21:46:50
Сначала запускается дежурка, даже при ~70в сетевых это примерно 98в на кондёрах, без неё всё молчит и подаёт питание +18в на ШИМ ККМа, ну и +24 на ветродуи, +15 и +5 на всё остальное, После запуска ККМа на дежурку уже придёт +375в, В моём аппарате после дежурки запускается ШИМ сварочника UC3845 (задержка запуска в ПУ), а потом и ККМ просыпается (схема задержки запуска на основной плате)
18.10.2019 в 21:49:59
:killyourselfbywall:
s237 написал: Sanj Та ладно вам. Считайте что я всех ввел в заблуждение. Выо от этого то Вы ведь не поимели результата. Думайте, блин. И ЭТО ПО МЯГКОМУ. Начинайте думать.
s237,
s237,
s237, Все равно спасибо. Думаем как можем, а отсутствие результата тоже результат. Теперь будем искать 375, но наверное это будет уже после запуска дежурки если оно не появится.:killyourselfbywall:
18.10.2019 в 21:52:18
18.10.2019 в 22:04:00
joha написал: Сначала запускается дежурка, даже при ~70в сетевых это примерно 98в на кондёрах, без неё всё молчит и подаёт питание +18в на ШИМ ККМа, ну и +24 на ветродуи, +15 и +5 на всё остальное, После запуска ККМа на дежурку уже придёт +375в, В моём аппарате после дежурки запускается ШИМ сварочника UC3845 (задержка запуска в ПУ), а потом и ККМ просыпается (схема задержки запуска на основной плате)
joha, Ну вот, приехали... то дежурка сначала то ККМ сначала. Вроди бы всегда была первой дежурка, на то она и дежурка. Огромное Вам спасибо за подробное разъяснение, я так и думал. Буду пытаться запустить дежурку. Принимаются все советы. Заранее благодарен (шутникам тоже). :killyourselfbywall:
19.10.2019 в 00:41:14
Sanj, s237 разжевал уже почти досконально, только комментариев не хватает какая деталь за что отвечает :)
Старт дежурки сделан через цепь резисторов и диод напряжением 300в взятым сразу после выпрямителей сетевых. Питание взято с основных банок и при включении там 300в. после старта питание шима дежурки идет уже от отдельной обмотки трансформатора, а основное питание становится 375в так как стартует ккм. в случае утечек в цепи вывода 5 микросхемы , а токи там мизерные конденсатор С30 может не зарядиться до 16в и запуска не будет. Причина- утечка самого С30, DZ10, С76,D24, либо не правильных их монтаж. Так же вполне номинал резисторов в этой цепи может быть изменившийся в большую сторону , тоже самое, запуска не будет. Если запуск все таки происходит но микра отрубается, см выводы 4 и 2. Если на выводе 4 напряжение выше определенного порога, микра не включится. Причина утек полевик, резисторы в стоке оборвались- изменили номинал в большую сторону. На выводе 2 смотреть оптопару и конденсатор. Если утек конденсатор или сама оптопара и вывод почти на земле микросхема так же или не запустится или будет генерить очень редкие импульсы.
19.10.2019 в 01:46:49
Опять же , не забыли про исправный трансформатор!!! с правильным кол-вом витков в обмотках и фазировкой, даже можно не сильно придираться к его порядку намотки. И вообще к этим миллипизерным SOT23-6 микрухам магазинным лично у меня нет ни малейшего доверия, уж лучше на что-нибудь проверенное переделать либо найти зарядку от чего-нибудь или питальник на 12в и оттуда выдрать зная на верняка что исправно.
19.10.2019 в 07:21:37
caleb1, Огромное Вам спасибо, я так и представлял принцип работы. Буду дерзать. А по поводу номиналов конденсаторов С26,С28 и С30 можете подсказать, в посте выше 6712118 они обведены красным.
19.10.2019 в 08:51:57
С26 рассчитывается исходя из рабочей частоты, в интернете много где расписано как рассчитывается сабберная цепь, если не заморачиваться с расчетами, вычислить предполагаемую рабочую частоту по pdf на микросхему, с резисторами на ноге 3 на 147ком она должна составлять 45 кгц , то конденсатор должен быть примерно 2.2n не меньше чем на 500в. с28 100n-470n на запуск не влияет. С30 10-47mf , чем больше тем медленнее будет стартовать, но и лучше для работы, питание самого шима чище.
