Степан42. По виду Осц эо-6м выпуска начала 70-х. Если исправлен то посмотрите интересующий сигнал (главное не сжечь как мультиметр). В вашем случае в режиме к.з. сгоревшим мультиметром проверьте целостность шунта 2 Ом должно быть как цепь. Не теряйте время готовьте резистор млт 0.25 вт 2,2ом.
Степан42 написал:
freebits, не знаю кто такой делитель,но слегка поджареный резистор недалеко от штеккерных разъемов нашел. Чем паять эту мелочь, наверное нужен какой то особенный паяльник ? Просвятите.
Лучше феном, но можно и паяльником. Вот сей поджаренный резистор и поменяйте, может омметр и заработает
**Степан42 не знаю кто такой делитель,но слегка поджареный резистор недалеко от штеккерных разъемов нашел. Чем паять эту мелочь, наверное нужен какой то особенный паяльник ? Просвятите.....................Шо , святым стаь пожелал???!!!
Armourer написал:Степан42, какой там? SMD? это который без ножек припаивается прямо к дорожкам. если такой, то паяются феном, паяльной станцией там горячий воздух нагревает и пинцетом выдёргиваете. у меня вот такая
Armourer, Да, smd. Паяльную станцию пока не потяну, но есть фен bosch ghg 660 lcd, сопло 10 мм, подойдет? На какой температуре нужно паять?
Степан42, температура должна быть 300-350 гр. Строительный фен для этого не пойдёт, у него температура 700-800 гр - плату сожжете. Лучше тогда паяльником. Прогреваете весь резистор, поставив жало паяльника сбоку резистора, пока припой не расплавится, потом сдвигаете его жалом. Запаять легче. Убираете весь припой оплеткой, наносите припой на одну контактную площадку. Берете пинцетом резистор, подносите к капле припоя, которую нанесли на площадку, и запаиваете один конец. Затем кладете пинцет сверху резистора, расплавляете запаянный конец и прижимаете сверху чтобы резистор выровнялся и лег на плату. Запаиваете второй конец, придерживая резистор пинцетом, чтобы не съехал
freebits, Фен с жк дисплеем, с памятью режимов работы, температура регулируется 50-650 , скорость потока тоже регулируется, только сопло думаю поменьше надо. За технологию пайки спасибо!
