Вот я недавно ткнул не удачно щупом осциллографа в плату управления и транзисторы сгорели мгновенно - конечно сгорят если ещё попасть за выводы задающего генератора ШИМки ( особенно в мостовых схемах выхода), поэтому когда управление ремонтирую, то снимаю напряжение с выходного каскада.
С напряжением питания 3120 не есть хорошо - при повышенном напряжении и открытии верхнего транзистора 3120 будет Больший ток через него идти то есть паразитный. Если в данном аппарате с выходным трансформатором всё хорошо, то нужно проверить, то что я выше написал.
joha, Допустим я читал много про ремонт этих устройств. Часто слышал, что напряжение у них бывал где то 25 вольт. Но если даже у меня оно превышено, то что могло его повысить? Изменение частоты шим контроллера в дежурке?
s237 написал:Руслан_07,
Вот здесь все картинки, которые должны быть на 3120, схема на Ресанту с такими же драйверами, даташиты на 3120, как включить защитную лампу и как организовано питание этих 3120 в этой же Ресанте.
https://files.dp.ua/NyB5mVx
Обозначение R25, R26 относится к схеме аппарата Ресанта AW97I22N. У Вас может быть по другому это обозначаться, но принцип тот же. Очень прав mode про стабилитроны в обвязке 3120. Заменить.
Про лампочку: мощность этой лампы должна быть 150-200Вт.
Мне не понятно два оранжевых треугольника на левой половине экрана вашего прибора. Это два канала? Или это один канал и уровень тригера? Где ноль луча на экране?
Еще бы фотки внутренностей вашего аппарата очень не помешали бы.
s237, Снова проверил сигналы по вашим файлам без установленных ключей. Частота у выше получается. Там у вас 17 кГц, а у меня 22 кГц. Для сравнения выложу свои где на самих картинках написал с каких ножек снимались сигналы
А почему вы думаете - то что могло его повысить - оно наверное таким было с рождения аппарата. Частотой ШИМ в дежурке вы напряжение не измените. Посмотрите любую схему устройств где схема обратноходового преобразователя - стабильное напряжение будет только на обмотке, напряжение с которой используется в обратной связи для его стабилизации. Все остальные напряжения, если нужна стабилизация, то применяются интегральные стабилизаторы. В вашем случае стабильное напряжение получается то, которое формируется с 5-го вывода импульсного трансформатора оно используется для самопитания ШИМ и через делитель идёт на вход компаратора ШИМ для его стабилизации.
Мастер10 написал:
Мастер10, потому, что максималка для 3120 30вольт, а у меня 35. Или может я не правильно, что то понимаю в этих даташитах
Руслан_07,
А на затворах ключей, которыми управляют эти 3120 какая максималка?
Ну дайте ключу 30В в затвор, и посмотрите результат. Вы его уже 10 раз видели.
Еще раз: идите к источнику питания. От него и начинайте. Информации у Вас уже имеется куча.
