11.11.2019 в 16:34:50
Vovnn написал: У меня сегодня был аппарат елитеч мозг взорвал! Клиент говорит на боку работает , в нормальном положении нет. Я его туда сюда! (аппарат :) ) достал говнюк. Думал в плате трещина, думал 3 керамических сопротивления по 56 ком обрываются, заменил. Потом трансформатор может где обрывается, капец! Потом подумал на конденсаторы керамику. В итоге С019 при попытке выпаять развалился, он оказался 470пф по ресантовской схеме, далее частотозадающий с020 распался на 2 половинки, он был 1нф пменял и все норма. Оба кондера под лупой выглядели прекрасно на плате. Может кому пригодится.
Vovnn, не первый раз такое с данными аппаратами... тоже часто раньше приходили с такими косяками.
11.11.2019 в 16:53:59
У меня подобный прикол с телевизором был, открытый работал! закрываешь нет. весь перелопатил, плату по разному гнул, работает зараза и все тут. в итоге нашел оторванный вывод у дткс после 3 дней мытарств.
11.11.2019 в 20:00:00
Добрый вечер! Возникла проблема с Радуга 220. При подключение в сети и подаче тока,происходит шелчек со вспышкой в области Катушки. Что может быть?
11.11.2019 в 20:22:46
Student44 написал: Добрый вечер! Возникла проблема с Радуга 220. При подключение в сети и подаче тока,происходит шелчек со вспышкой в области Катушки. Что может быть?
Student44, Все, что угодно. Где фото того места? Какая катушка? Вы заменили то сопротивление, которое сгорело? Вам сказали, что оно просто так не сгорает. Ключи видать пробиты.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
11.11.2019 в 21:08:02
Vovnn, Заменял ключ и потом после включения бахнул термистор,то есть остался рабочим, небольшой кусок отвалился))
11.11.2019 в 21:12:00
Student44, Какой ключ и на какой заменил? Всего силовых там 4 и менять нужно все. Ну и конечно нужны измерения осцыллографом, а так можно ведро ключей спалить и термисторов.
11.11.2019 в 21:27:57
Vovnn, Менял ключ(это даже не ключ, Шин-контроллер),который на второй плате.
11.11.2019 в 23:32:07
Student44, Да это ШИМ контроллер дежурки. А как поживают силовые транзисторы? Может они уже гвоздики по трем ногам?
12.11.2019 в 07:45:29
**Vovnn**,Что интересно они все целые, на них не царапины :)
12.11.2019 в 08:00:59
Приветствую всех! Ребята, где найти схему на сварочный аппарат "aurora minione 1600"? Никак не пойму как организовано питание на БУ, особенно эти 7,5 вольт на второй ноге. Обращался к дилеру за схемой те ответили, что схемы предоставляются только авторизованным сервесным центрам. Пытался отследить по дорожкам, они слишком мелкие да еще и под шелкографией теряются, а глаза болят. Но обвязку прозвонил как мог. Может что то пропустил. На 15й ноге 15 вольт присутствуют, вот эти 7,5 нет
12.11.2019 в 08:05:23
Руслан_07,
12.11.2019 в 09:04:39
Student44, спасибо, но эта схема не полная. Какая то урезанная и сокрашенная.
12.11.2019 в 09:56:23
Руслан_07, Не первый и к сожалению не последний раз говориться, фотки внутренностей чтоб все хорошо видно было, выложить на форум. Название совершенно нечего не говорит.
12.11.2019 в 11:12:02
Student44, NTC в мусорник! Вначале запускается вся схема без силовых ключей, на предмет проверки дежурки,управы,драйверов. Вот когда всё пучком то можно и ключи поставить. А так это бестолковая :killyourselfbywall: трата времени и финансов! :a
