djon8686
djon8686
Казань
09.03.2018 в 23:51:40
UAVA19 написал:
djon8686 написал: Тл431 и оптрон получается отвечают за обратную связь?
djon8686, да скорее всего плюс с ним и стабилизация рулит с тл431 , бп от компа дежурка так там устроена бп от двд бп спутниковых ресиверов
UAVA19, понял спасибо
Sniper@
Sniper@
Брест
09.03.2018 в 23:59:39
djon8686, что за марка(dewalt?) И модель?
djon8686
djon8686
Казань
10.03.2018 в 08:12:46
Sniper@ написал: djon8686, что за марка(dewalt?) И модель?
Sniper@, союзмаш АШ-14МЛ
Sniper@
Sniper@
Брест
10.03.2018 в 08:56:32
djon8686, с союзмашами не встречался. За включение зарядного тока отвечают смд транзисторы, точнее контроллер, а транзисторы исполняют. Смотрите в этом направлении. И замеряйте на ваших аккумуляторах напряжение- сколько оно составляет? Если они сильно разряжены- зарядное будет думать что аккумулятор неисправен. Соответственно не будет заряжать его.
UAVA19
UAVA19
Минск
10.03.2018 в 08:57:58
djon8686 написал: ну что тебе посоветовать , напруга питания микрухи , пульсации на емкости сетевой , обвязка ,смд транзисторы , может какой дурит микруху , перепроверять всё подряд , вдруг наткнешся на чего нибудь
Дело в том что на смд транзисторах не видно маркировки, как узнать их распиновку. Спасибо за советы, завтра буду ковыряться.
djon8686, находишь одинаковые смотришь сравниваешь замеры прозвонка обвязки , подозрительное выпаиваешь проверяешь отдельно , в общем пыхтеть , запоминать и ли делать фото чтобы не спутать
djon8686
djon8686
Казань
10.03.2018 в 08:59:57
Sniper@ написал: Если они сильно разряжены- зарядное будет думать что аккумулятор неисправен. Соответственно не будет заряжать его.
с акумами все в норме
djon8686
djon8686
Казань
10.03.2018 в 09:11:31
может ли быть вот это сопротивление 3300 Мом(это по маркировке) а номинал его показывает при прозвонке 1,8 Ом
vobr
vobr
Донецк
10.03.2018 в 09:15:27
Откуда там 3300 мегаом!? Какого цвета полоски на нем?
djon8686
djon8686
Казань
10.03.2018 в 09:17:54
vobr написал: Откуда там 3300 мегаом!? Какого цвета полоски на нем?
vobr, оранжевый оранжевый серый золотой
vobr
vobr
Донецк
10.03.2018 в 09:20:54
Какая-то полоска от нагрева изменила свой цвет! А если оранж. оранж. сер. зол. , то вообще получается 3,3 ГОм.!!! Может не серый, а серебряный!? Тогда должно быть 0,33Ом.
djon8686
djon8686
Казань
10.03.2018 в 09:37:56
vobr написал: Какая-то полоска от нагрева изменила свой цвет! А если оранж. оранж. сер. зол. , то вообще получается 3,3 ГОм.!!! Может не серый, а серебряный!? Тогда должно быть 0,33Ом.
vobr, да похоже точно серебрянный
