djon8686
djon8686
Казань
10.03.2018 в 10:38:49
За включение зарядного тока отвечают смд транзисторы, точнее контроллер, а транзисторы исполня
Так как на них нет маркировки пробовал звонить их, брал по очереди каждую ногу за базу, получилось так что транзисторы все звонятся только в одном направлении между двумя ногами, во всех остальных направлениях не звонятся, что выходит не один не работает?
vobr
vobr
Донецк
10.03.2018 в 10:50:49
Это могут быть не транзисторы! В таком корпусе есть и диоды и стабилитроны! Причем есть два диода в одном корпусе, да еще и по разному включенные!!! Посмотрел фото, обозначены на плате как транзисторы. Бери хорошее увеличительное стекло и внимательно смотри маркировку, она там по любому присутствует! Если вскрыто лаком, то сначала отмыть растворителем!
djon8686
djon8686
Казань
10.03.2018 в 10:58:06
vobr написал: Это могут быть не транзисторы! В таком корпусе есть и диоды и стабилитроны! Причем есть два диода в одном корпусе, да еще и по разному включенные!!!
vobr, что могут быть диоды и что два в одном корпусе это я знаю. Но маркировка стоит Q выходит транзистор
djon8686
djon8686
Казань
10.03.2018 в 10:59:56
vobr, да а звонятся как один диод
djon8686
djon8686
Казань
10.03.2018 в 11:09:29
vobr написал: Если вскрыто лаком, то сначала отмыть растворителем!
спасибо помогло, это транзисторы c7k. что выходит не один не исправен
vobr
vobr
Донецк
10.03.2018 в 11:12:51
Если это только не полевые!
djon8686
djon8686
Казань
10.03.2018 в 11:13:58
это мосфет оказывается
djon8686
djon8686
Казань
10.03.2018 в 11:15:30
vobr
vobr
Донецк
10.03.2018 в 11:17:21
Вот и звонится у них защитный диод внутри. Это аналог 2N7002K
UAVA19
UAVA19
Минск
10.03.2018 в 12:23:03
djon8686 написал: может ли быть вот это сопротивление 3300 Мом(это по маркировке) а номинал его показывает при прозвонке 1,8 Ом
djon8686, мегаомы там не могут быть , омы ,да возможно
s237
s237
10.03.2018 в 18:19:45
Здесь кто то понимает о чем речь?
