АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
11.03.2018 в 13:51:20
djon8686 найди у соседа неисправный сварочник и давай его ремонтировать. После твоего ремонта дежурки на sd6834 ресанты, я за полчаса восстановил ресанту 2017г.в. на sd6835.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
11.03.2018 в 13:54:52
Joha приходилось ли вам менять PFC шим u1 Ice 2pcs01g на 2pcs02? ККМ ресанта 250проф. В нашем магазине предлогают только в наличае 2pcs02. Возможна ли замена ?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
11.03.2018 в 14:12:43
ICE2PCS01 отличается от ICE2PCS02 воз- можностью регулировки частоты преобразования (50-250 кГц), в то время как ICE2PCS02 работает на фиксированной частоте 65 кГц.
joha
joha
Ярославль
11.03.2018 в 14:33:54
У ICE2PCS02 частота фиксирована и как раз такая которая используется в ККМ Ресанты, около 66кГц, Но на ножку которая в ICE2PCS01 отвечает за частоту надо будет завести цепочку контроля сетевого напряжения, Или возможно просто подать разрешающий сигнал, Были у меня мысли заменить на 02-ю что бы контроль сети был и аппарат не гнул сеть ниже 110в, но пока не осуществил, Хотя сложного там только выпаять этот субмодуль, Кстати на субмодуль заводиться дорожка от сети, но внутри естественно не подключена, Видимо у разработчиков была версия субмодуля именно с 02 микрухой, но почему-то у нас её не видел,может где заграницей используется
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
11.03.2018 в 16:39:33
Да, к счастью Ресанта заложила стандартную частоту для 2pcs02 (66кгц). Данный sop8 шим находится на основной плате. Планирую для экспресс ремонта: подать напряжение с 6 ноги Vsence =2v на 4 ногу Vin, без цепи контроля входной сети. (Сколько pfc шим в блоках питания повыходило из строя из-за этой цепи)
joha
joha
Ярославль
11.03.2018 в 17:09:06
я думал наоборот полезная функция, не уже ли из-за неё ккмы горят
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
11.03.2018 в 17:19:32
После грозы , такой БП приносили. Все другие выводы на о.т. звонятся как полупроводник, а pfc шим не запускается. После замены шим - работа бп восстанавливалась. Pfc fan6754
joha
joha
Ярославль
11.03.2018 в 17:43:22
судя по даташиту защиты там никакой нет, так что вполне возможно
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
11.03.2018 в 18:30:53
АндрейПС2 написал: Определился с незапуском ресанты160 на морозе. Шим дежурки uc3842 рывками пытается запуститься, пока не согреется. В тепле запуск дежурки происходит без проблем. Что делать? Менять на uc 2842?
АндрейПС2, всем спасибо , кто откликнулся. Замена емкости в цепи питания шим на 100мкФ*50в и замена частотозадающего 1нФ с керамики на полипропилен- положительного результата не дала. Заменил на UC2842 и попутно заменил сгоревший 1к - на 3 ногу (контроль тока) . ресанта стала запускается и на холоде.
vobr
vobr
Донецк
11.03.2018 в 19:24:05
Может причина и была только в сопротивлении!? Но и от замены емкостей хуже не будет!
UAVA19
UAVA19
Минск
11.03.2018 в 20:29:44
АндрейПС2 написал:
АндрейПС2, точная причина не установлена ? получается как из дробовика ?
