UAVA19
UAVA19
Минск
14.03.2018 в 18:41:08
djon8686 написал:
UAVA19 написал: ты победил его
да!
djon8686, чего было
Степан42
Степан42
Топки
14.03.2018 в 18:52:59
Всем здравствуйте! Добыл двухлучевой осциллограф с1-55, но без щупов. Прошу совета в выборе,а то боюсь взять что нибудь не то.
djon8686
djon8686
Казань
14.03.2018 в 19:17:49
UAVA19 написал:
djon8686 написал:
да!
djon8686, чего было
UAVA19, оптопара и тл431
joha
joha
Ярославль
14.03.2018 в 21:45:48
Степан42 написал: но без щупов
самому придётся делать
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
14.03.2018 в 22:12:34
joha написал: самому придётся делать
Лучше купить у китайцев. У меня такой, до 100 мГц, покупал в магазине радиодеталей за 500 рублей. У китайцев, думаю, в два раза дешевле будет. Но мне срочно нужно было, некогда месяц ждать.
Description : 1 Set P6100 DC-100MHz Oscilloscope Probe 100MHz Scope Clip Probe for Tektronix Features : Model: P6100 Bandwidth: DC-6MHz; DC-100MHz Attenuation Ration: 1 : 10 Input Resistance: 1M : 10M Input Capacitance: 1X: 85pF-120pF; 10X: 18.5pF-22.5pF Compensation Range: 10pF-30pF Можно и такой
Самодельный тоже есть, делал, когда жаба душила 500 платить... Но как не старался, не экранировал, не подбирал кабели и т.д. - шумит, зараза... Покупной лучше гораздо...
joha
joha
Ярославль
14.03.2018 в 23:18:20
Хорошо если ёмкости совпадут, а нет, то будет либо завал либо подъём на высоких - искажение прямоугольника, 500р это ещё нормально, у нас самый дешёвый 1500р сейчас, На моём осцилле входная 35пф, т е уже не подходит, А входная ёмкость на моём щупе с делителем 1-10 получилась ниже, около 13-14пф, и к кабель советский более толстый и соответственно меньшей ёмкости
Vovnn
Vovnn
15.03.2018 в 07:45:29
-Фортуна- написал:
-Фортуна-, я себе такой купил за 300р у китайцев. Есть у меня помимо хантека еще и наш С1-72. Был родной кабель с иглой на конце,таким купил его, соотв и осциллограммы были кривые. Я его разобрал, переключатели, регуляторы почистил, кондеры поменял работает отлично, но мерить невозможно ибо врет и искажает. А когда купил щупы на 100мгц эти, то все стало нормально. В щупе есть подстройка емкости под отвертку, я его покрутил и о чудо! Отлично стал работать и мерить наравне с новым хантеком, импульсы ровные прямоугольники без завалов и выбросов. А вот при подключении щупов от хантека, они на 50мгц, не получалось откорректировать подстройкой щупа, были небольшие завалы.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
joha
joha
Ярославль
15.03.2018 в 08:19:49
Потому что хантековские рассчитаны на меньшую ёмкость входа осциллографа, корректировки не хватало и были завалы
vobr
vobr
Донецк
15.03.2018 в 09:49:15
У щупов центральная жила из специального высокоомного провода!!!
joha
joha
Ярославль
15.03.2018 в 12:29:45
Да, должно быть так, что бы меньше паразитных колебаний на фронтах было, Но у меня простой коаксиальный, Выход ШИМ по крайней мере без колебалок выдаёт, UC3845, 5в, 2мкс
Степан42
Степан42
Топки
15.03.2018 в 16:02:51
Спасибо, что подсказали! На али нашел Р6100 на 100мгц 1Х1 1Х10 2шт. 460р. А с делителем 1Х100 нужно брать?
