Первичку смотреть как раз 1х100, если он хотя бы до 400в держит
15.03.2018 в 16:44:18
15.03.2018 в 17:24:54
joha, китайцы пишут 2kV, или можно аттенюатор 20:1?
15.03.2018 в 20:33:53
Всем доброго здравия!
Прошу помощи у знающих.
Предыстория попался нам, точнее моему отцу, конкретно цыганско-китайский сварочный аппарат Attaker mma200(потроха днипро-м, чемпион мини, кайзер).
При "покупке" отец его не проверял, а потом при попытке испытаний через 30-60 сек аппарат сыграл симфонию всем известного композитора. Сыграно было так что на верхней крышке снесло краску с обоих сторон и у всех 4х ключей обрезало ноги колектор-эмитер. Аппарат отдали знакомому по принципу сделаешь хорошо нет ну и ладно, он его посмотрел сделал долго ждали транзисторы с китая (стояли какието 20а) в итоге аппарат включался индикация работала, когда аппарат забирали включили его в холостую по времени около минутв и все по новой, человек со сваркой не знаком поэтому на электрод и тому подобное даже не пробовал. Денег за ремонт не взял транзисторы забрал себе.
После этого аппарат попал ко мне.
Были выжжены драйвера - сопротивления заменил.
Ключи взял FGH40N60SMD.
Без ключей и силы были проверены осциллограммы все было четко, потом с силой через лампу 60вт все так же хорошо, запаял ключи в верхних появилась трабла с "виртуальной" землей, так же через лампу подключил выходной транс замерил напругу все есть, оставил на хх простоял больше 2х минут все работает все холодное. Убрал лампу включил выход 60в воткнул в качестве нагрузки ту же 60вт лампу 20сек и все погасло. Итог 2 верхних ключа в пробое.
Далее более детально осмотр прозвонка снятие осцилок их я и привожу ниже.
Сам аппарат:
Сигнал на ТГР(точь в точь такой же на каждом ключе)
По замеру:
луч - центр
10мкс/дел
5в/дел(щуп1:10)
вход открытый
каждый затвор нагружен 250 Ом
напрягает сильный спад напряжения
Тот же сигнал ТГР в увеличенном виде:
луч - центр
2мкс/дел
5в/дел(щуп1:10)
вход открытый
Напруга после дежурки проверена в норме 25в, после кренок так же в норме +15-15 присутсвуют.
Выход шим, на втором выходе все так же, сумма обоих по форме такая же только амплитуды в плюс и минус соответсвенно
луч - центр
5мкс/дел
5в/дел(щуп1:10)
вход открытый
Есть еще одна бяка в питание +15в лезет переменка
луч-пойман по месту
5мкс/дел
2в/дел(щуп 1:10)
вход закрытый
Эта же дрянь в увеличенном виде
З.Ы.все замеры от дежурки
15.03.2018 в 21:01:45
Curik86, Тгр скорее всего в помойку, замер на ключах надо проводить либо с ключами либо с нагрузочными резисторами в 220ом, естественно желательно отключить высокое от ключей и запитать либо от отдельного бп либо отдельно только дежурку ,проверьте выпрямитель после токового трансформатора после такого часто бывают пробиты диоды в нём от туда и отсутствие обратной связи по току вот вам и бах при малейшей нагрузке.
15.03.2018 в 21:21:45
mode, ключи убраны вместо них впаяны сопротивления 250 Ом (по рекомендациям вроде как можно пользовать сопротивления от 200 до 500 ом). Ок ОС проверю, но для начала надо победить ТГР и подмес переменки в постоянку
15.03.2018 в 22:37:04
Ребята помогите есть у кого схема etalon cut-30? а то сарая ссылка битая.
16.03.2018 в 00:50:18
Curik86, Загляните под бордовые конденсаторы те которые возле тгр часто бывает что прошивает под ними, меняйте кондёры в бп вероятно высохли.
16.03.2018 в 06:58:49
Curik86, трансформатор тгр 15÷15. Эти тгр не выходят из строя. Разве что феррит может быть разбит
16.03.2018 в 07:34:55
mode, под коричневыми кондерами чисто проверял, аппарат новый ни одного электрода не спалил. Зато уже 3 комплекта ключей в ноль уничтожил. То что на осцилоограммах на данном этапе находится и на выходе с платы драйвера. Щас буду двигаться заскочу возьму парочку новых "Ш" попробую прогнать ТГР на них. Вчера намотал на кольце некое подобие ТГРа тож попробую результат выложу.
16.03.2018 в 09:20:09
Curik86, А фото драйвера можно выложить?
