Curik86 Я ведь тебе уже писал, что выпаивай и проверяй все 4шт. полевика, раскачка ТГР! Какой-то один у тебя в утечке. И ставь родные транзисторы, 24е и 34е! Только ничего не попутай местами при установке!
20.03.2018 в 07:51:15
20.03.2018 в 07:57:54
А на свой я все таки поставил FGH60N60 вместо FGH40N60. Сейчас включенный стоит на прогоне с открытым корпусом. Лазерным пирометром пока нигде никакого нагрева не обнаружено. После замены радиатора на стабилизаторе, последний вообще холодный. Частота на ключах ровно 70кГц. На выходе при ХХ напряжение 65в.
20.03.2018 в 09:03:10
vobr, ну если бы один из полевиков был в утечке то точно такую же картину мы бы видели и сразу после раскачки, разве нет? А тут именно после rc и именно когда ТГР нагружен, если снять нагрузку то верхняя и нижняя полка сигнала становятся почти прямыми, отклонение в центре гдето на 1в. Отчасти поэтому я и успокоился и не стал нагружать в первый раз драйвер, я запаял силовые ключи встал осликом на них увидел что полочки прямые и успокоился, а когда ключи встали на нагрузку я не проверял сигнал, итог 20-30сек и ключи на выброс.
20.03.2018 в 09:11:47
Curik86 Кстати, в обычной трехэтажке эта цепь состоит из 2,4ком + 1мкф. Есть смысл попробовать. Емкость будет каждый раз перезаряжаться и "подтянет" уровень. Во всяком случае так должно быть.
20.03.2018 в 09:29:07
Curik86 По обоим каналам такая чепуха, или по одному? Силовые ключи родные стоят? Если пока по одному в плече стоит то поменяй выходники местами и снова посмотри. Конденсатор тот, неполярный, в параллельной цепи не с потерей емкости? Затворные резисторы целые? А ТГР родной у тебя стоит? Ты его не перематывал!? Если перематывал, не попутал ли ты фазировку вторичных обмоток???
20.03.2018 в 09:39:24
Aleksandir пишет... Стоят как на схеме IRF9Z24 и IRFZ34? КМК одна пара не .....По моему ошибочка тут! Наоборот IRF9Z34 и IRFZ24....
20.03.2018 в 09:55:19
Опять я вставлю свои 5 копеек. Всегда правильно, что бы транзисторы стояли парными, например: 2шт IRF9Z24N + 2 шт IRFZ24N. Это правильно. Вместо этой четверки можно поставить другую четверку транзисторов, например: 2шт IRF9Z34N + 2 шт IRFZ34N. Это тоже правильно. А вот мешать 24 с 34 одновременно - как то не корректно.
20.03.2018 в 10:04:39
s237, Сергей, когда сеанс связи по скайпу?
20.03.2018 в 10:08:37
vobr, ТГР стоит родной. Емкость на мультике по крайней мере четко 1мкф. Не понял насчет каналов, если имеешь ввиду выход с ШИМа то сигналы абсолютно одинаковые на 11 и на 14 ноге, если встать на 11 и 14 ноги осцилографом то четкая ступенька с мертвым временем, ну а дальше с каждой ноги через 10 ом резистор сигнал идет на затворы пары полевиков которые и качают тгр. Резисторы по выходу ТГР стоят все новые (20 и 5.1 ом).
Еще раз повторюсь если встать сразу по выходу раскачки, то сигнал такой же четкий как с ШИМа, а после того как встаешь после rc появляется спад.
20.03.2018 в 10:43:16
Степан42 Хоть сейчас. Мои позывные были чуть раньше. Я в скайпе.
20.03.2018 в 10:50:26
Curik86 Я имею ввиду выход с ТГР и каналы силовых транзисторов! У тебя же на ТГР две вторичные обмотки? Приблизительную схему, похожую на твою, выходного каскада скинь сюда посмотреть! У тебя мост, полумост, косой мост???
