04.12.2019 в 15:21:35
Илья ivanovich написал: Всем добра. Ресанта 250, без признаков жизни, заменил выгоревший транзистор TOP223YN, признаки жизни появились, пытается запустится и уходит в защиту. Куда дальше копать?
Илья ivanovich, как написал ashota нужно проверить все компоненты, которые могут блокировать поступление напряжения на 1-ую ногу TOP223, в том числе источник опорного напряжения TL431, вентиляторы в КЗ, резисторы и т.д. Если на 1 ногу ШИМ не будет поступать напряжение выше 5.7 вольт, она будет работать в режиме перезапуска.
04.12.2019 в 18:53:59
caleb s237 спасибо, можно перематывать на сердечники БП АТХ?
04.12.2019 в 18:56:48
Имея ввиду входные сетевые фильтры БП АТХ
04.12.2019 в 21:52:14
Vlad2010, Нет, фильтр - это фильтр. А ТГР - это ТГР. У них частота разная и проницаемость сердечника соответственно.
05.12.2019 в 23:01:14
s237 спасибо.Перед тем как и чем мотать ТГР я перечитал переписку ремонта Best120(285-294).Спасибо Вам Vovnn. Обсуждалось и в invertor48.ru Изготовление ТГР в BlueWeld Prestige164 про кольцо,про количество витков и про сердечники от входных фильтров БП АТХ(стоит EE-25C)На сайте valvol Ремонт Best180 также это все обсуждалось.Выбрал кольцо,вот почему выложил фото и спросил про индуктивность( количество витков).С,уважением,к всем Вам ЗНАТОКАМ.Vlad2010
06.12.2019 в 06:51:40
И в догонку.Под словом ЗНАТОКИ имею ввиду только похвалу и уважение Вам МАСТЕРАМ,помогающие и тратившие свое время,на нас,чайников.Спасибо Вам.Буду искать другой сердечник и провод.
06.12.2019 в 06:55:57
Здравствуйте.
Подскажите по FUBAG IN 160.Попал в разобранном виде.Восстановил дежурку,остановился на выходных сигналах.
Подключено без силового блока,через латр,
У меня получается
А должно быть вроде так
L6386 ?
Спасибо.
06.12.2019 в 07:11:34
FUBAG IN 160, Вырезки схемы
06.12.2019 в 10:51:28
dubna61, 10 нужно смотреть относительно другой земли M_B_P на первой схеме белый треугольник.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
06.12.2019 в 10:55:25
Если не будет нормальных импульсов то L6386 в мусорку. Не благодарное это дело фубаги эти ремонтировать, с января этого года не беру их в ремонт вообще.
07.12.2019 в 15:23:11
Vovnn, Спасибо. Откопал вот такие подсказки:
07.12.2019 в 17:33:07
dubna61, Ну сжечь мс это наврятли, если сила не подключена или не запитана напряжением. А само измерение не корректно.
07.12.2019 в 17:55:41
dubna61, Она могла сама сдохнуть. :)
08.12.2019 в 00:38:43
dubna61 написал: Vovnn, Спасибо. Откопал вот такие подсказки:
- на 1 относительно 3,4,5 (-HT) должны быть прямоугольные импульсы
- на 10 относительно PRIM1 должны быть прямоугольные импульсы -"Проверьте сигналы на выходе l686 причем на 9 ноге относительно НТ, а на 13 относительно ножки 12, ---относительно НТ мерить нельзя, можно сжечь микросхему." Во как,а я тыкал куда попало...
dubna61, Ну так тыкните как надо... Может нормально все. Из своего опыта скажу, если сдохла дежурка на NCP1055, то нужно её менять, остальное живое. Менял её на TNY268
