24.03.2018 в 01:45:08
хлопцы , паузу можно увидеть, если это двухтакт или мост , на первичной обмотке тгр , а так же управляющих выводах силовых транзисторов противоположных плеч . Сигнал похож на первичке тгра . лично я смотрел осликом с1-49 на саи подобном .трёхэтажке
24.03.2018 в 02:30:54
UAVA19, Паузу увидеть можно будет при таком включении, (осциллограф между двумя затворами выходных ключей (нижнее плечо и верхнее плечо)). И ничего другого кроме паузы. Это все другое будет совершенно неадекватным, и не позволяющим сделать какой то правильный диагноз. Будет видна лишь только одна пауза. Все остальные изиерения необходимо делать относительно "своей земли". Кстати, пауза будет видна и в этом случае, и даже простым однолучевым осциллографом. Пауза существует только в двухтакте или мост (полумост). В "косом" пауза отсутствует как таковая принципиально. Там ключи открываются и закрываются одновременно, поэтому паузы нету.
24.03.2018 в 08:00:24
s237, в некоторых случаях это может помочь сделать некоторые выводы при определённом опыте . Конечно , полная картина будет при использовании соответствующего оборудования . как вне сомнения двухлучник
24.03.2018 в 08:59:41
Дак и всетаки такая картина на выход силового трансформатора это нормально? На вход подано 12в от стороннего источника. луч-середина 5мкс/дел 5в/дел вход открыт
24.03.2018 в 10:51:53
Curik86, да нормально! Вот осцыллы с рабочего аппарата Интерскол ИСА-160_7,1
на затворах
на транзисторе к-э
на первичке силового транса
В современной аппаратуре 3 неисправности:
24.03.2018 в 11:10:26
Vovnn, На последних двух фотках (транзистор и первичка) не совсем понятно величина напряжения при такой цене деления клетки (20В/клетка). Может на щупе включен делитель на 2. А здесь аппаратно его забыли включить?
24.03.2018 в 11:21:18
s237 написал: Vovnn, На последних двух фотках (транзистор и первичка) не совсем понятно величина напряжения при такой цене деления клетки (20В/клетка). Может на щупе включен делитель на 2. А здесь аппаратно его забыли включить?
s237, Сергей, там делитель всегда включен навечно 10:1(замотал его изолентой, чтоб не переключался случайно). Вторые осцыллы сняты при питании силы от латра 75в примерно. Видны скосы размагничивания сердечника трансформатора.
24.03.2018 в 11:42:35
Володь, приветствую. Про 75В предупреждать надо. Я вижу, что половина питания всего, вот и зацепился за делитель.
24.03.2018 в 12:24:46
s237, Приветствую Сергей!
24.03.2018 в 13:40:02
Curik86 написал: На вход подано 12в от стороннего источника.
А ослик показывает по 10 вольт полки. Может ослик привирает? Подключи ослика к этим 12 вольт с открытым входом и посмотри - покажет он 12 или нет.
24.03.2018 в 13:53:36
Curik86 написал: Теперь касаемо ОС частенько пишут реж дорожку и на нее подавай, я правильно понимаю режут плюсовую дорогу после диодного моста и подают напряжение 1-5в между минусом и этой дорогой? А есть ли более гуманный способ без перерезаний?
Ни чего резать не надо, просто подавай после диодного моста 1-5 вольт на резистор R35 и смотри сигнал шима.
