djdf
djdf
Иваново
13.04.2018 в 21:28:15
АндрейПС2, D да когда на выводе 5 напруга больше 0.8 вольта(вроде не путаю схемы нет перед глазами) то электрод отлип, когда меньше то залип. на плюсовой выход (силовой)через резистор подпется 17 вольт, эти 17 вольт приходят на делитель и с делителя на 5 ногу. на элементе д выполнена задержка как на залипание так и на отлип.
ur5chk
ur5chk
14.04.2018 в 06:32:24
Здравствуйте уважаемые! Ремонтом сварок занимаюсь редко, и поэтому вопрос любителя к профессионалам. Дали в ремонт ММА-250. Пробиты два ключа RJH60F5. При анализе все в норме. Насторожила заниженная частота шим UC3846N -30кгц, вместо 33кгц у попередника, и схемы. Может ли это быть причиной пробоя ключей? И стоит ли подогнать ее к норме.
Vovnn
Vovnn
14.04.2018 в 07:19:31
нет, не может
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
ur5chk
ur5chk
14.04.2018 в 08:01:33
Vovnn написал: нет, не может
Vovnn, Спасибо! почему померял частоту - ширина импульса больше чем в предыдущей, аналогичной сварке. И закралась мысль о насыщении сердечника транса - посмотреть осциллографом на коллекторах нету делителя. Почему то ключи пробило?
Vovnn
Vovnn
14.04.2018 в 11:54:54
RJH60F5 не очень надежные. иногда сами по себе дохнут. Скорее всего, сгорели от перегрева. Или скачка напряжения или из за тонкой и длинной переноски.
  3. Нет контакта.
ur5chk
ur5chk
14.04.2018 в 12:23:03
Vovnn написал: RJH60F5 не очень надежные. иногда сами по себе дохнут. Скорее всего, сгорели от перегрева. Или скачка напряжения или из за тонкой и длинной переноски.
Vovnn, Спасибо! в магазине есть FGH40N60SFD иFGH60N60SFD какими лучше заменить?
Vovnn
Vovnn
14.04.2018 в 12:48:14
ur5chk, я ставил FGH40N60SFD . Нормально работают
  3. Нет контакта.
ur5chk
ur5chk
14.04.2018 в 15:33:53
Vovnn, спасибо за консультацию и уделенное время
djon8686
djon8686
Казань
14.04.2018 в 21:22:03
s237, ( Получается что так, но это еще не все... Когда эти детальки поменяете, то ключи пока не ставьте, Включите аппарат без ключей... и померяйте напряжение на стабилитронах D24 и D25. Должно быть 10В)
Здравствуйте! поставил А3120, напряжение на стабилитронах по 10 вольт, напряжение на обоих плечах питание оптопар выровнялось разница 0.3 вольта было 0,9. Поставил ключи запустил, мультиметр показывает частоту 52 кГц от пу до ключей одинаково, напряжение хх на клемах 91 вольт! Завтра попробую на сварке! Спасибо огромное за помощь!
djon8686
djon8686
Казань
15.04.2018 в 20:48:34
Всем привет! Мужики может ли LM317 давать на выходе 18,6 вольт или должно быть ровно 17?
djdf
djdf
Иваново
15.04.2018 в 21:10:57
это регулируемый стаб. от 1.2 до 30 с чемто. выход напряжения это напруга на управляющем плюс 1.2 вольта.
