Руслан111
Руслан111
Запорожье
27.05.2013 в 12:55:48
заранее спасибо
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.05.2013 в 13:47:31
Руслан111 написал : стреляют транзисторы 11N90C пробовал менять итог тот же вместе сними менял резисторы диоды и т.д.
Силовая - как в обычной 3-х этажке. Без проверки работы драйверов включать силу нельзя. Почитайте "Ремонт инверторов часть 1", там подробно расписано, что где проверять, что где должно быть и как включать для проверки после ремонта. Многое станет понятно.
Руслан111
Руслан111
Запорожье
27.05.2013 в 14:58:30
обычная 3-х этажка это что? и что такое драйвер?Спасибо!!!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.05.2013 в 15:17:31
Руслан111 написал : обычная 3-х этажка это что?
ммм.... полный мост, ZX-7. Платы в 3-и этажа...
Руслан111 написал : что такое драйвер?
Может лучше в ремонт его сдать ?
Aleg
Aleg
Ганновер
27.05.2013 в 15:22:11
tehsvar написал : А Вы напряжение холостого хода на выходе мерили. Возможно его нет и потому аппарат периодически вкл. - выкл. самотест.
Сегодня всё собрал. Работать аппарат стал по другому. Большую часть времени (95%) он работал в обычном режиме и только изредка пропадало питание на выходе. На хх оно составляло 75 В. Замерил питание на входе нижней платы (на фото) - 18.3 В. А сколько должно быть? У кого то есть какие-то мысли?
Aleg
Aleg
Ганновер
27.05.2013 в 15:34:56
Aleg написал : питание
Вот ещё фото. Надеюсь, что наклейка от него:)
tehsvar
tehsvar
27.05.2013 в 17:11:30
Aleg написал : На хх оно составляло 75 В.
То , что нужно.
Aleg написал : Замерил питание на входе нижней платы (на фото) - 18.3 В. А сколько должно быть? У кого то есть какие-то мысли?
В любом случае не более 36 вольт переменки, так как кондёры на 50 вольт. Реальнее 18-24. Типа стандартно. Но оно у Вас скорее всего зависит от входной напруги сети. Так что надо знать вход и тут же измерить на этой цепи. Удачи!
Aleg
Aleg
Ганновер
27.05.2013 в 20:49:12
tehsvar написал : Так что надо знать вход и тут же измерить на этой цепи.
. На входе на инверт 230В на плату 18,2 переменки. Есть подозрения, что это и есть причина всех бед. Сейчас стоит включен уже 40 мин, но ни разу в защиту не ушёл. Понаблюдаю за перепадом напряжения и реакцией защиты. Думаю, это самый верный путь. Вам огромное спасибо, натолкнули на нужную мысль:). А если при падении напряжения в сети до 215 входное питание платы тоже упадёт, примером до 16, что тогда делать? Транс менять или можно как-то его подтянуть?
Aleg
Aleg
Ганновер
27.05.2013 в 21:05:29
Руслан111 написал : и что такое драйвер?
источник тока и напряжения. Он у вас на фото, по-моему есть.
tehsvar
tehsvar
27.05.2013 в 21:15:08
Ежели так всё и пойдёт, как Вы предполагаете, то обычно доматывают поверху несколько витков. На многих аппаратах учитывают такие падения при сварке и ставят довольно высоковольтовые трансы, а затем стабилизируют на нужном напряжении. К примеру китаец Брима. Там на хх транса где-то 30 вольт переменки (42 вольта после моста с кондеем) а затем LM 317 стабилизирует на 25. При таком запасе не страшны просадки. Или устанавливают импульсник. Он заводится вообще примерно от 100 вольт входа. И работает до... 270-300 ... Как расчитаешь. Или мини ККМ, как в управе на 3-фазных аргонках. Вариантов хватает.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.05.2013 в 21:25:21
tehsvar написал : Или устанавливают импульсник. Он заводится вообще примерно от 100 вольт входа. И работает до... 270-300 ...
Наверное, лучший вариант. На ТОРе простые и работает уже от 85 В в сети.
