Руслан111
Руслан111
Запорожье
26.05.2013 в 17:24:58
Здраствуйте нужна помощь в ремонте ZX7-NB300D стреляют транзисторы 11N90C пробовал менять итог тот же вместе сними менял резисторы диоды и т.д. немогу понять в чем дело схему найти нереально
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.05.2013 в 17:36:19
Руслан111 написал : нужна помощь в ремонте ZX7-NB300D
"Наша песня хороша, начинай сначала..." Фото плат нужно глянуть.
Yastar написал : Прошу прощения за настойчивость. Вынужден повторить вопрос
Дык подробнее напишите же, что к чему. Так понял, все работает, единственное нарекание на
Yastar написал : Как только начинается процесс сварки, проволока прёт с неимоверной скоростью.
SPASATEL
SPASATEL
26.05.2013 в 19:58:50
Печка написал : Оставте ЭТО чудо,как памятник жадности. И купите новый,с гарантией, Штурм 170 или Джасик 160,а ещё лучше ИИСТ 140 - они будут работать и работать,а не мозги компостировать.
Наверное так и сделаю, всем спасибо за участие. Своё чудо отдал товарищу, пусть пороется в нём...
Теперь выбор стоит между Ресанта-160(190), и Штурм-170. Что скажете о Луч профи-250? По ходу Российско-Китайская от Шеяна. Я так понимаю у Ресанты и Штурма амперы заявленные выдаёт? Что посоветуете для дома и шабашек, сварка 2-3 ну может и 4, ногда что-то отрезать 3-й? Сам склоняюсь к Штурму, внешне симпатичнее ресанты:). Начинка вроде похожая?
joha
joha
Ярославль
26.05.2013 в 20:28:45
если 4, то минимум 190
tehsvar
tehsvar
26.05.2013 в 21:27:05
Yastar, Перво-наперво горелку проверьте. Не контачит ли управа (кнопка, провода) с силой.
Было такое при состыковке Форсажа 315 с Кристаллом 315К. Пришлось ставить свой стаб с резистором по цепи питания м/сх. отвечающей за регулировку подачи. Во время нагрузки помехи пёрли хорошие и напруга питания возрастала. Естественно частота менялась. Движ ускорялся.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.05.2013 в 21:37:03
SPASATEL написал : Сам склоняюсь к Штурму,
Мне мой Ш-170 нравится, небольшой и мощный. Сила такая же как и в 220-м, а габариты меньше.
tehsvar
tehsvar
26.05.2013 в 21:38:02
Aleg, А Вы напряжение холостого хода на выходе мерили. Возможно его нет и потому аппарат периодически вкл. - выкл. самотест.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.05.2013 в 21:40:21
SPASATEL написал : Своё чудо отдал товарищу
Кстати, смотря что с ним, вполне возможно, что стоит и отремонтировать. Возможно что то выше пропустил про его ток, но обычно такие выдают 120... до 160А. Откуда 80... :cool:
tehsvar
tehsvar
26.05.2013 в 21:44:10
ГОСТ написал : обычно такие выдают 120... до 160А. Откуда 80?
Саш, такие обычно с 4-мя диодами на каждой стороне идут. А этот всего с 4-мя.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.05.2013 в 21:45:20
SPASATEL написал : Что скажете о Луч профи-250?
Банальный древний дешевый мост, типа того, который сгорел, с низким х.х.
SPASATEL написал : По ходу Российско-Китайская от Шеяна.
Они все китайцы.
SPASATEL написал : Штурма амперы заявленные выдаёт?
Мой Ш-170 на 5-ке до 190А фигачит.
SPASATEL написал : Начинка вроде похожая?
Одинаковая, только у Ш х.х. чуть повыше, там транс 3 : 1.
tehsvar написал : такие обычно с 4-мя диодами на каждой стороне идут. А этот всего с 4-мя.
Да вот были у меня и с 2-я, и с 3-я...:cool:
Aleg
Aleg
Ганновер
27.05.2013 в 01:24:30
tehsvar написал : А Вы напряжение холостого хода на выходе мерили.
Сейчас не помню. Завтра соберу всё в кучу и отпишусь. Целый день вырисовывал схему. Кое что прояснилось. Чувствую, я близок к цели. Спасибо Вам за подсказки.
s237 написал : для моих мозгов...
а они у Вас есть :) я точно знаю, судя по тому, как Вы советы даёте. Благодаря Вам мне много чего прояснилось. Чуть выше я подкинул часть схемы нижней платы, как раз для зарядки ... Надеюсь, там хоть что-то понятно. Жду от Вас советов.
