*Димон написал:** вы о выходе Р2 говорите?
На схеме разъем обозначен как J1, на плате находится возле реле. Это разъем питания.
08.05.2018 в 08:23:44
08.05.2018 в 08:25:29
вот как у меня это реализованно.я это буду исправлять
08.05.2018 в 08:27:07
freebits написал:
На схеме разъем обозначен как J1, на плате находится возле реле. Это разъем питания. Там, где у вас на схеме зеленая надпись "J1 - ?" это токовый трансформатор, на плате это черный кубик с красным проводи по центру (2 фото)
freebits, J1 у меня с другой стороны под номером J18 но это не суть
08.05.2018 в 08:27:32
*Димон написал:** А можно фото именно етой платы поподробней? она запитана от кнопки ВКЛ?
От кнопки идет на нижнюю плату, с нижней после моста идет на эту плату. У вас видимо как-то по-другому реализовано - но не суть, суть в том что питание приходит в разъем возле реле
08.05.2018 в 08:30:26
220 откуда на нее? и что там за микросхема? на моей наверное это фсе на фото 2. лм393 и 3844
08.05.2018 в 08:32:01
freebits написал:
freebits, да но только в моем случае напряжение падает изза тупого решения питания. при 200в или залипании варить не возможно
08.05.2018 в 08:33:12
Димон написал:
Димон, да теперь ясно, у вас самопитание. Разобрались)))
08.05.2018 в 09:22:40
Димон написал: 220 откуда на нее? и что там за микросхема? на моей наверное это фсе на фото 2. лм393 и 3844
Димон, фотки эти старые, аппарат этот давно был у меня в ремонте, поэтому не могу сказать какая там в дежурке шим была. 220 с кнопки идет также как у вас на нижнюю плату, на диодный мост. А уже на плату дежурки поступает +310 вольт с сетевых конденсаторов.
лм393 и 3844 - это управление самого инвертора. На силовом трансформаторе сделана дополнительная вторичная обмотка для самопитания.
08.05.2018 в 10:04:48
Димон написал: ов?( по схеме транзисторов должно быть четыре GP4062D А стоят 2шт GW45HF60WD.на форумах говорят можно ставить GP4063D или GW60HF60WD
Как раз GW45HF60WD будут почти в 2 раза мощнее по току, чем GP4062D, поэтому если они стоят штатно, лучше в качестве замены брать два GP4063D, они более близки. Если менять их на GP4062D, то их действительно надо будет 4 ставить. GW60HF60WD гораздо мощнее чем GW45HF60WD, но и входная емкость у них будет гораздо больше, не факт что драйвера смогут их потянуть.
08.05.2018 в 11:11:17
вот наверное ваша схема А где лучше купить транзисторы? у нас в городе таких именно нет
08.05.2018 в 12:05:49
Димон написал:
Вполне возможно только тот аппарат был forward 201 igbt. За схему спасибо, такой у меня нет.
Димон написал: А где лучше купить транзисторы? у нас в городе таких именно нет
Я в Чип-и-Дипе покупаю, заказываю в интернете через сайт. В этой ветке не единожды обсуждался данный вопрос - где лучше нет единого мнения)
