Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 13:23:45
Проверил. При подключении 25в, реле щелкнула,на выходе 7815 - 14.9в, на 3844 7нога 14.9в, 8нога-0в. 393микросхема 8нога-14.9в Выход 3844 на полевой транзистор 6нога-0в... соответственно сигналов я так думаю не будет. 1)Я так думаю 3844 под замену,или что можно еще проверить? 2)Почему по схеме 18в а фактически везде 14? 3)Как проверить 393 микросхему?
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
08.05.2018 в 14:00:09
**Димон***, Вам нужно Ваши внешние 24 вольта подавать на J1, соблюдая полярность (там после диода электролит есть, сориентируетесь), тогда без ключей запустится 3844, можно будет смотреть осциллограммы на Затвор-эмиттер ключей (без них) вместо резисторов - емкости 2,2...3,0 нан.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 14:09:24
Aleksandir, я так и подключал. соблюдая полярность. емкость вешал 1000нф Стоп!!!! я колодочку клемную забыл повесить с резистором .....
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
08.05.2018 в 14:17:44
1000 нан - это слишком много, драйвер не потянет. 3.3 нанофарад максимум и смотрите картинки на затворах.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 14:33:45
Aleksandir, емкость с кодом 339? это уже завтра. изза моей оплошности могло быть что отсутствует напряжение на 8ножке?(нужно делать одно дело !)
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
08.05.2018 в 14:47:47
Емкость с кодом 332 максимум, лучше 222...272, да и аппарат должен быть включен в сеть - LM339 "видит" наличие +310.
Lab
Lab
08.05.2018 в 14:50:13
Всем здравия! По поводу нагрузки драйвера: "Резистор конечно грузит драйвер, но характер нагрузки абсолютно не соответствует тому, на который драйвер собственно и рассчитан. Можно поступить правильнее. Входные цепи IGBT и MOSFET обеспечивают ёмкостный характер нагрузки для драйвера. Поэтому имитировать нагрузку лучше при помощи конденсатора. При этом ёмкость конденсатора определяется по формуле: C=Qg/Vge где Qg - заряд затвора, требуемый для включения транзистора Vge - напряжение на затворе (обычно 15В) Вся информация, разумеется, берётся из даташита на используемый транзистор. Рассчитанная по этой формуле ёмкость в несколько раз превышает чистую входную ёмкость Cies транзистора. В этом нет ошибки, т.к. полученная ёмкость учитывает реальные процессы переключения (в частности влияние проходной ёмкости Cres)." Цитата В.Я. Володина. 3,3 нанофарад не предел - 6,8 примерно среднее значение.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
freebits
freebits
Красноярск
08.05.2018 в 14:59:54
*Димон написал:** на 3844 7нога 14.9в, 8нога-0в.
15 вольт не достаточно для запуска микросхемы. Чтобы она стартонула надо, вначале подать больше 16 вольт, а уже потом после запуска, ее можно питать 15 вольтами. По даташиту порог включения - 16 вольт, порог отключения - 10 вольт. Видимо там как в дежурке, сначала питание берется из линии 310В через резистивный делитель. Конденсатор плавно заряжается и когда напряжение на нем достигает 16 вольт, шим включается, на вторичках появляется напряжение и дальше питание уже берется с кренки 7815, которое 15 вольт.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 15:17:08
а если после 7815 подать 18в.?
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 15:18:51
Aleksandir, тоесть я его собираю и включаю в сеть без силового трансформатора? не чем там меня не лупанет?
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
08.05.2018 в 15:45:08
Димон , Если пальцами куда не надо не лезть - то не лупанет. Lab в аналогичном аппарате я пробовал 4,7 нан - сигнал садился ощутимо (70 кГц), отсюда и совет про 3,3 нан максимум, думаю драйвер (ТГР) слабоват.
