-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
08.05.2018 в 21:46:42
Vovnn написал: -Фортуна-, дружище! взаимно! присоединяюсь к сказанному! мира всем!
UAVA19
UAVA19
Минск
08.05.2018 в 22:11:05
-Фортуна-, поддерживаю МИРА ВСЕМ В СЕМЬЯХ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТКАМ ................
freebits
freebits
Красноярск
09.05.2018 в 05:20:54
Aleksandir написал: Димон, печальных последствий не будет, в работе м/схемы будет только 5 вольт на 8 ноге и пила осциллятора на 4 ноге, выхода ШИМ не будет, его заблокирует 393 из-за отсутствия сетевого напряжения и не подключенного термодатчика.
Мне кажется на UC3844 как и на UC3845 сразу должен появится шим-сигнал после подачи корректного питания.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
09.05.2018 в 06:11:37
-Фортуна- написал: Поздравляю всех форумчан с наступающим праздником, с 9 мая, с Днём Победы над нацистской Германией и фашизмом! Желаю ВСЕМ мирного неба, здоровья и достатка! А нашим дедам, родителям, ветеранам-героям, победившим нацизм, долгих лет жизни! Ура!!! :) Вечная память не вернувшимся победителям, избавившим нас от коричневой чумы нацизма. Такое больше не должно повторится. Мы не должны допустить. Иначе - грош нам цена... С Праздником!!!
-Фортуна-, Присоединяюсь к поздравлениям ! Я как один из многих. знаю как ждеш с надеждой,и нетерпением чтобы во весь голос прокричать - Победа! И какими усилиями, и жертвами она достается!
Димонxev
Димонxev
Кемерово
09.05.2018 в 06:20:40
Проверил Q5 целый. R7 написано на ней 4701 фактически 4.7к. R8 написано 1002-фактически 10к
Димонxev
Димонxev
Кемерово
09.05.2018 в 07:18:36
Подключил 18в на 7ножку 3844. на 8 ножке -5в. на 6 ножке-1.9в Т.е. получается вся проблема со стабилизатором напряжения?
freebits
freebits
Красноярск
09.05.2018 в 08:29:47
*Димон написал:** Подключил 18в на 7ножку 3844. на 8 ножке -5в. на 6 ножке-1.9в Т.е. получается вся проблема со стабилизатором напряжения?
**Димон***, на 6 ножке должно быть порядка 6.8 Вольт, следует осциллом посмотреть сигнал на этой ноге. Со стабом скорее всего все в порядке, попробуйте поменять, но мне кажется будет то же самое. Вопрос в том что uc3845 прекрасно способна работать и от 12 вольт и от 15-ти, нужен только толчок. Например в ресантовской дежурке микросхема ШИМ UC3842 запитывается от линии питания вентиляторов, а там напряжение естественно не больше 13 вольт (т.к. вентиляторы предназанчены для работы от 12 вольт), при том что сама UC3842 точно также как UC3844 запускается при напряжении питания не меньше 16 вольт. И вообще для запуска вашего инвертора в любом случае нужен какой-то толчок из внешней линии +310В, иначе в момент включения аппарата откуда возьмется питание для микросхемы? Ведь чтобы на вторичной обмотке (из которой питается микросхема ШИМ) появилось напряжение нужно чтобы эта микросхема уже работала и подавала управляющий шим-сигнал на драйвера. А как она запустится и подаст сигнал, если со вторичной обмотки нет напряжения? Поэтому я бы теперь смотрел сигнал на выходе на 6 ноге, потом нагрузил драйвера и посмотрел сигнал на их выходах.
batko
batko
09.05.2018 в 09:55:24
*Димон написал:** Проверил Q5 целый. R7 написано на ней 4701 фактически 4.7к. R8 написано 1002-фактически 10к
Димон, Вы резистор на 47 ом новый поставили? Если нет то ставьте и в розетку, а потом смотреть на входе и выходе 7815. Без 47 ом не будет 310в. Соответственно у Вас не будет первичного напряжения старта 3844, сделано оно так. Наверняка 7815 и 3844 живые.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
09.05.2018 в 10:23:39
Ок. буду подключать к сети. А не подскажете приблизительно на какой странице описание подключения без силовых транзисторов ? чтобы подключить и проверить от сети
batko
batko
09.05.2018 в 10:36:24
Димон,Выпаиваете все ключи и всё.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
09.05.2018 в 11:51:44
А откуда возмется импульс на 3844. если 310в через делитель идет на 2 ножку лм393?http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg Не пойму никак
