Димонxev
Димонxev
Кемерово
09.05.2018 в 11:51:44
А откуда возмется импульс на 3844. если 310в через делитель идет на 2 ножку лм393?http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg Не пойму никак
freebits
freebits
Красноярск
09.05.2018 в 13:22:06
**Димон***, то что через делитель идет на операционный усилитель LM393 - это контроль сетевого напряжения, это не питание. А питание UC3844 на схеме не показано, там просто нарисовано 18 вольт и все. Но по факту там скорее всего имеется дополнительная цепь с резистивным делителем и конденсатором. Вы можете по дорожкам отследить какие цепи есть на 7-ой ноге. Если включить аппарат в сеть без ключей, то на 7-ой ноге осциллографом вы должны увидеть пульсирующее напряжение, т.е. оно по циклу будет подниматься до 16 вольт и опускаться до 10, и при этом UC3844 будет то включаться, то отключаться (то есть режим перезапуска). Такой режим будет пока не поступит нормальное питание со вторичной обмотки, но т.к. ключей нет, то оно и не поступит. При этом в те периоды, когда микросхема включена будет и опорное напряжение, и пила, и шим-сигнал, но это пока конденсатор не разрядится до порога отключения микросхемы - до 10 вольт, потом по новой. Микросхема отключится, потребление пропадет и кондер начнет снова заряжаться, до порога включения - 16 вольт.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
09.05.2018 в 13:29:44
*Димон написал:** А откуда возмется импульс на 3844. если 310в через делитель идет
На 7815 тоже через делитель идет, общий вывод ее "приподнят" над землей, так и формируется импульс стартового напряжения на 3844, далее импульс ШИМа через драйвер и ключи обеспечивает импульс на силовом трансе, где виток самопитания формирует импульс на J1. Далее, надеюсь, понятно? На страницах от 50 до 80 ЕМНИП было точно.
freebits
freebits
Красноярск
09.05.2018 в 13:53:05
Скорее всего это вот этот делитель
Димонxev
Димонxev
Кемерово
09.05.2018 в 14:23:06
freebits, Да он. тут я уже разобрался. Aleksandir, а что такое ЕМНИП? курю форум!
batko
batko
Эксперт
09.05.2018 в 14:23:42
freebits написал: Скорее всего это вот этот делитель
Димон, Он и есть!
Димонxev
Димонxev
Кемерово
09.05.2018 в 14:56:27
если запускать его от 220в. на разьем самопитания 24в нужно подключать? или как ето делается?
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
09.05.2018 в 15:20:40
*Димон написал:** если запускать его от 220в. на разьем самопитания 24в нужно подключать?
Да, так, можно и переменку 16...24в. ЕМНИП - Если Мне Не Изменяет Память.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
09.05.2018 в 15:24:34
Aleksandir, а он запустится если будет уже присутствовать стабильное 14в. или же транзистор поднимет при импульсе с делителя? Или попробовать без 24в как описано выше. как безобиднее? А я ник ЕМНИП ищу.... :killyourselfbywall:
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
09.05.2018 в 15:44:08
Безобидно по всякому. Если уже подавал 18 на вход питания ШИМ, то подавай так-же дальше, только чтобы посмотреть нормальный (с заполнением 50% ) сигнал на выходе 6 УС3844 надо подать сетевое напряжение на аппарат. Про 14в не понял где? Если шим запустится и будет питаться от стабильных 14в то он не остановится, но запуститься он (шим) должен от 16,5...17в это и делает делитель от выпрямленного сетевого +310.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
09.05.2018 в 17:31:59
Aleksandir, я имел ввиду если я подключу на J1 24 вольта. и напряжение 220 вольт. то получится же наоборот. Запустится ли он от импульса если схема уже запитана 15в.Нормальный запуск 220,импульс,а уже потом самопитание 15в. Да и реле будет уже включено...наверное вначале 220 а потом включить бп?
