Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
09.05.2018 в 18:02:18
Без 24 на J1 будет от сети запускаться и отключаться один раз в 2 секунды ориентировочно, посмотреть сигналы при этом ни как, я даже импульс ШИМа отловить на ослике не смог. Далее 24 на J1 и шим работает штатно, как на холостом ходу исправного аппарата.
stawr4
stawr4
Жигулевск
09.05.2018 в 18:44:09
инвертор Форсаж 200м варил спокойно в гараже мма мин 10 на 120амп,толи скачок напряжения толи еще что-то - сработала защита, но потом хотел уменьшить ток - аон не уменьшается и не увеличивается, тойсть я как выставил 120 ампер так и остается варит нормально все, но регулировка не работает((, помогите оценить стоимость ремонта (вероятные варианты - что могло выдти из строя? ), территориально далеко от сервис центров, хотелось бы знать к чему быть готовым, помогите .
batko
batko
Эксперт
09.05.2018 в 19:01:30
Aleksandir написал: Без 24 на J1 будет от сети запускаться и отключаться один раз в 2 секунды ориентировочно, посмотреть сигналы при этом ни как, я даже импульс ШИМа отловить на ослике не смог.
Димон,Ослика нужно ставить на более длительную развёртку,будут видны пакеты запуска.
UAVA19
UAVA19
Минск
09.05.2018 в 23:29:05
stawr4, выкинь фото потрохов , посмотрим , тут есть кто его ремонтил . если дружишь с паяльником и приборами то помощь будет . А так только может быть хуже .По стоимости , зависит от мастера и его совести , сколько содрать . Аппарат жив по самым важным органам , скорее мелочь копеечная вышла из строя . Посмотри резистор регулировочный для начала, если разбираешься , а далее уж как получится.Тем не менее говорил выше .......к мастерам
bars777
bars777
10.05.2018 в 13:16:41
Димон, я свой Forward 201 отремонтировал.Если тебе интересна моя "методика", то вот она. Как я понял из схемы БП не запустится без впайки силовых ключей. Всё ( диоды, стабы, транзисторы, R и т.д.) тщательно проверил, затем плавно через ЛАТР плавно подал Uc. При этом ещё не довёл его до 220V задымил стабилитрон D27 (18V). Отключил, заменил стабилитрон, снова всё проверил. Плавно подал U и всё успешно включилось. Напряжение на выходе сварки - 62V.
freebits
freebits
Красноярск
10.05.2018 в 17:07:46
bars777 написал: Димон, я свой Forward 201 отремонтировал.Если тебе интересна моя "методика", то вот она. Как я понял из схемы БП не запустится без впайки силовых ключей. Всё ( диоды, стабы, транзисторы, R и т.д.) тщательно проверил, затем плавно через ЛАТР плавно подал Uc. При этом ещё не довёл его до 220V задымил стабилитрон D27 (18V). Отключил, заменил стабилитрон, снова всё проверил. Плавно подал U и всё успешно включилось. Напряжение на выходе сварки - 62V.
bars777, тщательная проверка компонентов не дает полную картину. При вашей неисправности (выгорании ключей) обязательным этапом диагностики является снятие осциллограмм управляющих сигналов на затворах, иначе это игра в русскую рулетку - повезет-не повезет. От управляющего сигнала зависит как открывается транзистор и в каких режимах он работает. Например, из-за неисправности ТГР может испортиться управляющий сигнал, а некоторые неисправности ТГР фактически не возможно выявить обычным мультиметром. Поэтому обязательно нужно проверять сигналы. И ЛАТР к сожалению не спасет от выгорания ключей.
bars777
bars777
10.05.2018 в 18:55:06
freebits, спасибо за Ваше замечание, обязательно учту. Можете подсказать при снятии осциллограмм на затворах силовых транзисторов куда подключается земля осциллографа?. И в общих случаях также. Буду признателен.
freebits
freebits
Красноярск
10.05.2018 в 19:25:00
bars777, сигнальный щуп на затвор, земляной на эмиттер - во всех случаях, т.к. именно так к транзистору прикладывается открывающее или запирающее напряжение, которое нужно посмотреть - затвор-эмиттер.
bars777
bars777
10.05.2018 в 20:59:39
freebits, спасибо!
stawr4
stawr4
Жигулевск
10.05.2018 в 21:56:03
основная плата дальше завтра разберу, выложу.. спасиб..
UAVA19
UAVA19
Минск
10.05.2018 в 22:17:10
stawr4, в этой платке что в руке , где резистор регулировки тока проверить транзисторы черненькие 4 шт . Микруху марку посмотреть, что за зверь . Аппарат напичкан цифрой , что не всегда есть гуд
