**Димон***, то что через делитель идет на операционный усилитель LM393 - это контроль сетевого напряжения, это не питание. А питание UC3844 на схеме не показано, там просто нарисовано 18 вольт и все. Но по факту там скорее всего имеется дополнительная цепь с резистивным делителем и конденсатором. Вы можете по дорожкам отследить какие цепи есть на 7-ой ноге. Если включить аппарат в сеть без ключей, то на 7-ой ноге осциллографом вы должны увидеть пульсирующее напряжение, т.е. оно по циклу будет подниматься до 16 вольт и опускаться до 10, и при этом UC3844 будет то включаться, то отключаться (то есть режим перезапуска). Такой режим будет пока не поступит нормальное питание со вторичной обмотки, но т.к. ключей нет, то оно и не поступит. При этом в те периоды, когда микросхема включена будет и опорное напряжение, и пила, и шим-сигнал, но это пока конденсатор не разрядится до порога отключения микросхемы - до 10 вольт, потом по новой. Микросхема отключится, потребление пропадет и кондер начнет снова заряжаться, до порога включения - 16 вольт.
