Димонxev
Димонxev
Кемерово
11.05.2018 в 07:59:27
batko, и что они дожны звенеть в обе стороны?
batko
batko
11.05.2018 в 08:02:32
Димон, Вся эта цепочка зашунтирована обмоткой тгр-а, естественно будет звенеть во всех направлениях.
freebits
freebits
Красноярск
11.05.2018 в 08:11:09
*Димон написал:** batko, и что они дожны звенеть в обе стороны?
По отдельности не должны, а вся цепочка целиком будет в обе стороны звенеть. А вот полевик не должен звенеть. Куда вы подавали 24-вольта? на вход стабилизатора? Надо на анод D7 подавать, чтобы стаб корректно работал. И реле тогда будет срабатывать. Проверьте кстати на сколько вольт реле. И подавать 24 вольта нужно не сразу, а сначала сеть потом пробовать подавать.
По мне так вообще проще выпаять стабилизатор и подать на его выходную линию 18 вольт и все (выпаять т.к. не уверен что ему ничего не будет если на ему выход напругу подать). Запитается ШИМ, запитается раскачка ТГР и можно смотреть сигналы.
bvale
bvale
Астана
11.05.2018 в 08:12:11
s237, rutracker. Там этих xp вагон взломанных лежит. Выбрать и скачать
joha
joha
Ярославль
11.05.2018 в 08:22:05
s237, при помощи проги UltraISOPortable (у меня например версии 9.5.3.2901) пишеться на флешку любой образ и в биосе в приоритете ставиться загрузка с флешки, перезагружаемся и запускается установка с флешки, Так на ноуты винду ставят у которых нет сидюка
s237
s237
11.05.2018 в 08:42:26
batko, Приветствую. Сейчас Димон мне подсказывает как привести в божеский вид мою семерку, но ваша помощь, а тем более по месторасположению, будет очень кстати. Короче закончатся мои обновления в семерке и милости прошу в гости. Дополнительно дам знать обязательно. Спасибо.
Ну и, мужики, что бы все стало понятно, то я не комповый товарищ. Я из категории ближе к "грамотному пользователю". Что такое биос и чем он отличается от тотал командер, это не мое, для этого есть специальная папочка, в которую я никогда не имею право лезть. Это папка моего мастера, и еще она как правило, скрыта, что меня очень устраивает. Спасибо за поддержку.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
11.05.2018 в 08:43:40
freebits, вот как раз все диоды звенят по отдельности. 24 подал на контакты j1. с выпаяной 7815 все равно короткое. Выпаял Q7 коротыш пропал.... Выпаял D 17-18 звинят в две стороны. подал 18 в на 3844 7нога,на 8-5в микросхема целая! Как проверить 393 микросхему?
batko
batko
11.05.2018 в 08:56:48
s237, Магазин возле парадного ещё не закрыли? ;)
s237
s237
11.05.2018 в 08:59:56
batko, Не закрыли, не переживайте... :)
batko
batko
11.05.2018 в 09:20:42
*Димон написал: freebits**, вот как раз все диоды звенят по отдельности. 24 подал на контакты j1. с выпаяной 7815 все равно короткое. Выпаял Q7 коротыш пропал....
Димон, Здаётся мне что управа вначале завелась,а поскольку были убиты ключи то наверняка и стабы драйвера приказали долго жить. Имея кз на драйвере соответственно положили и Q7. :(
Димонxev
Димонxev
Кемерово
11.05.2018 в 09:30:16
batko, Я вас не могу понять. существует проверка без ключей. как я мог их положить если в драйверах все целое? по крайней мере все звонится одинаково . как до этого так и после. Если кз в драйверах то обмотка Т1 должна коротким пищать? А она показывает 1.2 ома
