02.02.2020 в 15:18:50
bvale, Да земляк это правда, 4 куда еще не шло, а 23 из 24 это уже много.
02.02.2020 в 16:13:43
bvale написал: Выкусить этот транзистор. И будет аппарат работать еще долго. Хозяину терять нечего. Вот поменяете вы все баяны, а куда девать будете эту кучу целых полевиков ?
bvale, Будет и без одного работать - смотря конечно на каких токах они работают. Х-м - если поменяю все - хозяин оплатит и оставит транзисторы, то применение я им найду :)
02.02.2020 в 17:53:35
Чем можно заменить этот конденсатор СВВ21 103J630V??
02.02.2020 в 18:46:45
Pavel 123, На такой же по емкости, но более сильный по напряжению. 630В - это от экономии.
02.02.2020 в 19:06:33
Pavel 123, Я же вам сразу выше написал - Мосты поставить 50 амперные - конденсаторы на киловольт.
03.02.2020 в 03:12:37
bvale, в ВИПы. Дежурка по вашему. Она обратноход, там почти пох. чего ставить, хоть гибрид. А горят они, особенно в "трёх этажах", с завидной регулярностью.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
03.02.2020 в 12:20:55
u841so, А что такое ВИПы? Догадываюсь, но хотелось бы от специалиста. И пока не понятно для всех, что это такое, Ну мне не понятна Ваша абревиатура, извините, и многим так же:
u841so написал: там почти пох. чего ставить, хоть гибрид.
Гибрид чего с чем? И если уж не сложно, то из-за чего горят они с завидной регулярностью. Я бы опирался на какую то конкретную схему и какой то анализ, а не на просто разговор. Вот пока все вопросы...
03.02.2020 в 12:40:25
Мастер10, спасибо за информацию, буду пробовать.
03.02.2020 в 13:06:10
Виктор Золхоев, У Вас выходные транзисторы выпаяны. То есть выходной каскад отключен. Напряжение, которое Вы видите на клеммах это напряжение которое управляет через оптопару запуском ШИМ. Подаётся оно с дежурки ( дежурка у Вас работает) через резисторы то есть в схему, которая контролирует состояние выхода. То есть в рабочем аппарате при закорачивании электродом выхода напряжение на выходе пропадает и срабатывает схема и разблокирует ШИМ при этом на выходе получаем сварочный ток. Для проверки схемы нужно закоротить выход. Второй вариант отключить тумблером эту функцию - если этот тумблер подключен в схему.
03.02.2020 в 17:27:05
Мастер10, Большое спасибо за Вашу помощь,на затворах ключей выходит такой сигнал.Можно-ли при таких сигналах впаивать ключи?
03.02.2020 в 17:56:09
Виктор Золхоев, При таких сигналах НЕТ. Нужно правильно настроить осциллограф для измерения. Выставить линию развёртки по центру. Включить открытый вход осциллографа то есть для измерения постоянного напряжения. Подпаять вместо транзистора - я паяю эквиваленты вместо всех транзисторов это резистор 220 Ом 2 ватта между затвором и эмиттером транзисторов таким образом я проверяю и нагружаю драйвер наиболее приближённо к транзисторам. Хорошо бы развязать гальванически от сети сварочник или осциллограф. Потом смотрю осциллограммы на каждом транзисторе то есть на нагрузке - крокодил на эмиттер, щуп на затвор - и так подключаемся к каждому транзистору. Осциллограммы должны быть одинаковыми. Выложите осциллограммы после замеров и укажите что там стоит на аттенюаторе осциллографа то есть сколько вольт на клетку получается. Одновремённо смотрю частоту - мало ли частота уплыла и там 200 кгц к примеру или слишком малая - ну это для общей информации. Можете написать длительность развёртки на клетку. Как то так.
Если видимого выгорания драйверов не наблюдается и беглая проверка показывает что драйвера целые - могу запаять силовые транзисторы - ВНИМАНИЕ - при таком варианте силу не запитываю только дежурку и смотрю реальные осциллограммы на затворах всех транзисторов - если всё окей тогда запитываю выходной каскад через лампу и измеряю напряжение на выходе. Далее всё восстанавливаем и на балласт и проверяю схему регулировки тока если всё работает - только потом регулятор тока на минимум и на электрод увеличивая ток регулятором смотрим как зажигается электрод. Написал много а реально это делается гораздо быстрее.
И ещё - для достоверности осциллограмм сам прибор должен быть откалиброван в первую очередь по вертикали - там есть регулировки. Там частота приблизно 40 кГц - нормально.
03.02.2020 в 18:18:20
Мастер10 написал: Хорошо бы развязать гальванически от сети сварочник или осциллограф.
Это обязательно. Иначе возможно сжечь осциллограф с вероятностью 50%. Причем ровно 50%. Я "отвязываю" сам сварочник. Но это было раньше. А сейчас и осциллограф и сварочник. Намного безопаснее и не сильно дорого. Всего на один трансформатор дороже.
03.02.2020 в 18:21:49
s237 написал:
Это обязательно. Иначе возможно сжечь осциллограф. Я "отвязываю" сам сварочник. Это было раньше. А сейчас и осциллограф и сварочник. Намного безопаснее и не дорого.
s237, Я бы даже сказал так - Это обязательно. Иначе возможно сжечь осциллограф. :) У меня он постоянно развязан.
03.02.2020 в 18:23:04
Мастер10, Приветствую. У меня так же. И осциллограф и сварочник. Про осциллограф понятно, а про сварочник - то так намного безопаснее по нему лазить. Вот так и работаю.
03.02.2020 в 18:27:50
s237, Я вот думаю как бы получить с одной фазы три - с межфазным 380 да так что бы незадорого как говорится.:killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
