Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
03.02.2020 в 18:32:25
s237 написал: Мастер10, Приветствую. У меня так же. И осциллограф и сварочник. Про осциллограф понятно, а про сварочник - то так намного безопаснее по нему лазить. Вот так и работаю.
s237, И Вас приветствую. У меня на столе не помещается это всё. Есть трансформаторы так что и сварочник можно развязать - главное что бы приборы остались целыми. Током давненько не било - стучу по дереву :)
Аватар пользователя
s237
03.02.2020 в 18:32:26
Мастер10, Щас поищу, есть у меня этот материал. Многое оборудование прячу под столом. Про три фазы: https://files.dp.ua/KQXLCw
Аватар пользователя
joha
Ярославль
03.02.2020 в 18:36:43
Мастер10 написал: Я вот думаю как бы получить с одной фазы три - с межфазным 380 да так что бы незадорого как говорится
при помощи трёхфазного двигателя (если халявный есть)
Аватар пользователя
s237
03.02.2020 в 18:37:49
joha, Привет Женя. Именно так. Я пробовал - работает. Точнее не пробовал, а работал таким образом. Там есть некоторые небольшие тонкости. Про них в моей ссылке сообщением выше.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
03.02.2020 в 18:40:10
joha написал:
joha, У меня у товарища двигатель стоит в пределах 10 кВт и таким образом получает 3 фазы :)
Аватар пользователя
s237
03.02.2020 в 18:42:51
Мастер10, Смотря для каких целей подобная мощность... КПД очень невысокий. Около 60-70%, если не меньше. Причем с целью экономии конденсаторов, то двигатель можно запускать веревкой.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
03.02.2020 в 18:43:21
s237, Спасибо сейчас посмотрю :)
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
03.02.2020 в 18:49:57
s237 написал: Мастер10, Смотря для каких целей подобная мощность... КПД очень невысокий. Около 60-70%, если не меньше. Причем с целью экономии конденсаторов, то двигатель можно запускать веревкой.
s237, Цель простая - проверка 3-х фазных инверторов - в трёхфазниках стоят устройства контроля фаз и приходится эту схему блокировать что бы его включить да и ремонт более длительный получается, проверить конечно полноценно не получится но тем не менее я ремонтирую, запитываю через повышающий трансформатор 220-380 вольт. А так 3 фазы кинул и без лишних отключений и блокировок. Верёвкой я циркулярку запускаю.
Аватар пользователя
s237
03.02.2020 в 18:54:14
Мастер10, Для таких целей как проверка и первоначальный ремонт сварочника я применял 2,2 кВт мотор. Хватало даже двойкой поварить. А тонкость в том, что: для того что бы снять правильные 380В с "дополнительных" фаз - то нужно играться с емкостями. Вот на этом бы и заострил Ваше внимание. Их можно набирать в батарею тумблерами, например, каждый из которых подписать под свою мощность.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
03.02.2020 в 19:00:04
s237, У меня как раз есть двигатель 2,2 кВт. А по оборотам двигатель на сколько ? Там вроде бы как чем меньше оборотов тем лучше. У меня 1500 об/мин. а 1000 вродь как эффективнее. Про конденсаторы я знаю - это что бы максимально приблизить сдвиг фаз к 120 градусам.
Аватар пользователя
s237
03.02.2020 в 19:03:45
Мастер10, 1000 оборотов кажется не бывает. Бывает 900 оборотов. И Вы правы чем меньше обороты - тем эффективнее преобразователь, но больше габариты. Я использовал 1500 об/мин. Про 120 градусов не совсем верно. Они определяются лишь только геометрией, порядком намотки статора и применяемым ротором. А вот про напряжение при разной нагрузке - вот здесь рулят конденсаторы.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
03.02.2020 в 19:07:14
s237, 1000 оборотов кажется не бывает. Да не бывает - их просто которые на 900 оборотов называют тысячниками. У меня тоже есть 1500 об/мин. А вот про напряжение при разной нагрузке - вот здесь рулят конденсаторы. - будем знать, я просто не пробовал делать и поэтому особо не вникал.
Аватар пользователя
s237
03.02.2020 в 19:10:25
Мастер10 написал: 1000 оборотов кажется не бывает. Да не бывает - их просто которые на 900 оборотов называют тысячниками
Вот и я о том же. Они 900 оборотов. А так вообще интересный вариант. Утром пришел на работу, запустил, имеешь 3 фазы. На обед выключил, после обеда опять запустил... При этом мотор стоит вообще не в цеху и его не слышно вообще.
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
03.02.2020 в 19:16:16
s237, Утром пришел на работу, запустил, имеешь 3 фазы. Ну работе это можно. А я дома ремонтирую - так что по итогам затрат электроэнергии через месяц можно разорится.
Аватар пользователя
s237
03.02.2020 в 19:20:07
Мастер10, Ну если дома, то можно и не 2,2 кВт. Можно чуть больше 300 Вт мотор. Этого хватит, да еще при условии: включил, запитал, поставил диагноз, выключил. К примеру: обычному однофазному бытовому сварочнику хватает (для диагноза) около 150 Вт развязывающего трансформатора. Проверено.
Назад
