*Димон написал: freebits**, вот как раз все диоды звенят по отдельности. 24 подал на контакты j1. с выпаяной 7815 все равно короткое. Выпаял Q7 коротыш пропал.... Выпаял D 17-18 звинят в две стороны. подал 18 в на 3844 7нога,на 8-5в микросхема целая! Как проверить 393 микросхему?
**Димон***, на контакты j1 норм. Тогда надо выяснять почему сгорел Q7, а сгореть он мог либо от перенапряжения, либо от постоянки на затворе. Сейчас нужно проверить исправность UC3844 и резистора R28 в затворе, т.к. они могли сгореть вместе с Q7. Для проверки UC3844 подайте напряжение 16-18 вольт от ЛБП с ограничением 200 мА на выходную линию стабилизатора при выпаянном стабилизаторе и ключе Q7. У вас должны запитаться только микросхемы LM393 и UC3844. Затем если потребление тока не зашкаливает, проверяйте опорное напряжение на 8 ноге и шим-сигнал на 6-ой. Если все в норме, меняете неисправные элементы в раскачке (стабилитроны, диод, и полевик Q7) и также без стабилизатора подаете то же самое напряжение только с большим ограничением - порядка 500 мА, т.к. теперь будет запитываться еще и раскачка (контролируете потребление тока). Затем уже смотрите смотрите на затворах (на нагрузочных конденсаторах которые вы впаяли вместо ключей)
