-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
28.05.2018 в 21:40:47
joha, вот, отличный Ваш ответ. Чётко и по делу. Без нравоучений, как тут некоторые любят из себя корчить... Респект!!!
Gosha77
Gosha77
29.05.2018 в 05:16:24
joha написал: Транзистор раскачки ТГРа, если напаян с обратной стороны типа smd, то тут его не надо, По пайкам видно если деталь никогда с завода не стояла, Хотя у вас SH, она обычно вся на выводных деталях. IRFD110 должен подойти, там есть под него отверстия, 2 выше и 2 ниже этих 3-х
joha, Огромное спасибо! Очень помогли!
Димонxev
Димонxev
Кемерово
29.05.2018 в 07:40:16
Добрый день! С прошедшими праздниками! Продолжение ремонта моего долгостроя.Итак,схема-http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg Проведена замена стабилитронов D17-18 транзисторов Q6.Q7 Получаем- при подключении внешнего питания 24в-горят лампы работа перегрев. На 3844 7нога-15в, 6,8- 0в... при подключении 220 и внешнего питания 24в-горят лампы работа перегрев. На 3844 7нога-15в, 6,8- 0в... внешнего питания 24в,на заряженных конденсаторах-желтая лампа не горит! На 3844 7нога 15в,6нога 6в,8нога-5в. При включенном в сеть он получается не работает..... Через 20 мин разрядил конденсаторы. включил в 220в и 24в работает все в нормальном режиме,НО! греются сильно R5.R6.R11 Напряжение на конденсаторах-336в
s237
s237
29.05.2018 в 08:38:18
-Фортуна- написал: Без нравоучений, как тут некоторые любят из себя корчить...
Это про меня, мужики. Поверьте, я это знаю. Уже скал бы прямо. Просто эти "поддЕвочки", уже задолбали. Ну скажи: "этот 237 мне не нравится, он козел", тогда все автоматически встанет на место. Мне лично, такое общение с Фортуной не нравится.
Вот теперь я прошу модератора просто проанализировать, причем с давних времен, всю эту историю, и принять справедливое решение. Просто напомню, когда то я Фортуну забанил на недельку за подобное отношение, причем не ко мне, а к форумчанам. Удалить сообщение проще всего, а разрулить ситуацию - немножко сложнее.
Если я ошибаюсь, то прошу меня извинить... Или пусть тогда объяснит кто такие здесь "некоторые".
s237
s237
29.05.2018 в 09:33:22
Димон, Дмитрий, приветствую. Я просто еще раз хочу напомнить вот эти 2 документа: http://peredayka.com/download/40f854bf632471840fe1550c4e34970e.html Кроме того, нагрев R11 объясним - он питается от +300В и представляет собой делитель напряжения вместе с R27. А вот R5 и R6 греться также должны, они также запитаны от +300В, но им в помощь потом подходит обмотка самопитания (это один виток тонкого провода на трансформаторе), и они должны уменьшить свой нагрев. Такая мощность этих резисторов (2Вт) выбрана тоже не случайно, ведь они запитывают весь сварочник, до момента, пока он не запустится, соответственно, пока не сработает реле. А дальше питание сварочника обеспечивает эта обмотка из одного витка. Напряжение с нее идет через D9 на реле, а через D9 и D7 на стабилизатор 7815, который начинает питать весь сварочник.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
29.05.2018 в 09:51:03
s237, Добрый день! нет у меня осциллографа. нужно договариваться и бежать в другой конец города. и то на короткое время работы. что бы увидеть то, что то не так . и назад исправлять.... Температура нагрева. не удержать рукой?
s237
s237
29.05.2018 в 09:59:56
Димон,
*Димон написал:** Температура нагрева. не удержать рукой?
Это возможно по двум причинам:
  1. Напряжение на емкостях аж 336В. Это много. Должно быть: 220В*1,41 (это корень из 2)=310В. Ну плюс еще некоторая "просадка" на потребители, итого меньше даже чем 310В. Иначе получается, что у вас в сети вмето 220В есть аж 238В.
  2. Эти 3 шт резистора имеют мощность меньшую, чем положенные 2Вт. Для надежности поставьте либо советские 2Вт, либо китайские 3Вт.
freebits
freebits
Красноярск
29.05.2018 в 10:13:22
Привет всем. Возвращаясь к посту #6319557 про кондёры. Пришли мне те самые узкие кондеры из 3-ей ссылки.
Параметры вроде соответствуют заявленным в описании: размер 30х50мм, емкость 560 мкФ. Но меня смущает высота. В Ресантах с завода стоят размером 30х60мм (больше высота). На Али почти все кондеры номиналом 560uFх450V имеют размеры 35х50мм (больше диаметр). А эти получаются меньше и тех и этих. При том, что емкость нормальная. Как вы думаете стоит китайцам доверять или в чем-то обман?)) Возможно реальное напряжение не 450V, как на них написано, но в то же время кондеры 560uFх200V и 560uFх250V имеют еще меньшие габариты: 22х40мм и 25х35мм. Попробую протестить на напряжении 310V.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
29.05.2018 в 10:15:13
вот по етому описанию подключил греются стабилитроны д22,23.на 3844 на ножке 8-6в На выходе 7815 - 21 в! в замену?
Димонxev
Димонxev
Кемерово
29.05.2018 в 10:49:27
как снизить напряжение на конденсаторах*,?
s237
s237
29.05.2018 в 11:42:01
Димон, Кроме как снижением сетевого напряжения, то никак, это не слаботочная техника (где возможны всякие "штучки" с делителями и гасящими резисторами, это силовое оборудование, требующее выполнения всех предписанных параметров.
*Димон написал:* как снизить напряжение на конденсаторах,?
Теперь про D22, D23. Есть очень большой смысл одновременно проверить и нагрев D27, D28. И если неисправность только в нагреве (именно только D22, D23), то в этом плече присутствует неисправность. А здесь, вы меня извините, но без осциллографа драйвера не лечатся. Выходов два:
  1. Если работа разовая, я помню, что это аппарат вашего друга, - то лучше отдать к мастеру.
  2. Если этим делом будете заниматься - то нужно иметь свой осциллограф, может купить б/у осциллограф.
