*Димон написал:** вот по етому описанию подключил греются стабилитроны д22,23.на 3844 на ножке 8-6в На выходе 7815 - 21 в! в замену?
Нет, пока не в замену. Нужно дать аппарату нормальное питание 220В. Дальше будет видно, что нужно делать.
29.05.2018 в 11:46:50
29.05.2018 в 11:52:30
s237 написал: 501, А можно показать полную схему вашего аппарата на оптопаре. Потому что многое не совсем понятно. Например: каким радиоэлементом вы создали смещение минус 3В, не понятно чем запитываете саму оптопару. Так, для общего развития. Или я чего то не понимаю...
А вопрос ведь так и остался без ответа.....
29.05.2018 в 11:53:18
тоесть в этом состоянии подключить к 220? а стабилитроны не сгорят?
29.05.2018 в 11:54:10
s237 написал: Если я ошибаюсь, то прошу меня извинить... Или пусть тогда объяснит кто такие здесь "некоторые".
Подозреваю, что и это останется без ответа...
29.05.2018 в 11:55:02
Димон, К 220, а не к 238
29.05.2018 в 11:57:43
вот по этому подключению.все нормально 15 в на 7815. при включении в сеть желтый светодиод потух на 3844 наряжение на всех ножках в режимах... выключаю.включаю и все опять -сопротивление греется .желтый горит на 3844 все отсутствует
ну вот этого я не могу. в сети 235в сварочный уже мой. силовые купил. делаю себе. на один раз осциллограф покупать дорого
29.05.2018 в 12:39:47
Димон, Дмитрий, для этого существует Лабораторный Авто Трансформатор (ЛАТР). Для ремонта инверторов это второй прибор после осциллографа. Потом будет третий обязательный прибор - Гальванически Развязывающий Трансформатор. Потом буде обязательным прибором - Внешний Источник Питания 0-30В постоянного тока. И это еще не весь перечень.
29.05.2018 в 14:21:28
Добрый день! Хороший товарищ принес ELITECH ИС 220ПН. Сразу хочу сказать, что большого опыта в сильноточке нет, в слаботочке есть. Приборы (основа есть). Помидорами прошу не закидывать (любители проходим мимо.) Все когда-то начинали, а дальше уже от способностей. Аппарат такой
Разобрал, пробиты два транзистора из четырех по одному в плече. Стояли GW60V60DF, купил 4-ре FGH60N60SMD. Очень похожи по всем признакам на оригиналы. Сделал развязывающий трасформатор на 200 ватт и последовательно лампочка 150 ватт. Включил без транзисторов (сетевые банки проверил). Дежурный источник работает, реле 24в срабатывает, на выходе +-15в и 12в норм. Ничего не греется. Проверил выходные диоды норм, вместо транзисторов поставил нагрузочные сопротивления 220 ом. Снял осцилограммы на базах по очереди 1,2 -нижнее плечо 3,4 -верхнее
размах 5в деление, развертка 5 микросекунд.
Вопрос, стоит ли во избежание БАХ поставить для дальнейшей проверки на ХХ дешевые слабые транзисторы? Есть IRF840. Стараюсь все делать аккуратно по шагам. Что еще проверить на ХХ? Как проще нагрузить для последующей проверки? Еще фото
Надеюсь на конструктивную помощь, а не отсыл к букварям, читаю много, сейчас и по этой теме, только в голове все уложится со временем, которого на данный момент не так много.
29.05.2018 в 14:22:39
мне легче новый купить чем этот отремонтировать
29.05.2018 в 14:23:16
Если нужно, создам свою тему.
29.05.2018 в 14:24:37
*Димон написал:** мне легче новый купить чем этот отремонтировать
**Димон***, Обоснуй, неужели все так печально? Транзисторы уже купил :(
