тестерон написал : Там стоят 6 штук по 1500мкф х 200В длинненькие такие (диаметр что-то около 30 (Царицыно, Митино)- нигде нету.
Необязательно ставить "родные" можно брать с большим напряжением и не много больше ёмкостью. (если влезут)
Вообще...
03.11.2014 в 14:58:12
Вообще...
05.11.2014 в 16:21:24
mylogalex написал : если не трудно, подскажите, какая минимальная полоса пропускания должна быть у осциллографа, чтобы нормально проверить драйверы? и как это делается?
mylogalex, Тут более важными параметрами будут скорость нарастания ПХ и так же время ее установления. По началу, я пытался что-то посмотреть на осциллографе-мультиметре Н-3014 (по паспорту полоса 15МГц), но он абсолютно отказывается работать с прямоугольниками выше 20КГц. Приобрел недорого, С1-114 двухканальный с полосой 50МГц и теперь счастлив, вижу все: амплитуду, форму, время срабатывания стабилитронов и т.д. С1-101 имеет полосу 5МГц но предпочтительнее 15..20МГц. S237, Сергей кажется, выкладывал недавно пару книжек по теме, одна "осциллограф ваш помощник", вторая из серии "МРБ выпуск 1231" не знаю, зачем он редактировал а после удалил свой пост, но там все прекрасно читалось и открывалось. И вот во второй книге указано про правило пяти. Для нормального отображения сигнала время установления ПХ осциллографа должно быть выше в 5 раз времени установления ПХ исследуемого сигнала. Про трансформатор гальванической развязки - не могу понять зачем он нужен. Если через него питать осциллограф, то при измерениях на корпусе все равно будет постоянка, если приэтом заземлить осциллограф то будет бах, если питать сварочный инвертор - то невозможно будет проводить испытания на балластной нагрузке - ТГР не вытянет по мощности. Тогда зачем вообще нужен этот трансформатор гальванической развязки хоть купленый хоть сделанный? С ув. Александр.
05.11.2014 в 16:37:29
Aleksandir написал : на осциллографе-мультиметре Н-3014 (по паспорту полоса 15МГц), но он абсолютно отказывается работать с прямоугольниками выше 20КГц.
Долго пользовался подобным Юнитом, полоса 8 Мгц, если не ошибаюсь, прекрасно видел сигналы 80 кГц, управы и силы. Ну а про ТГР вроде понятно, да и написано много, для развязки осцилла с сетевым питанием и ИИСТ. (Особо верхнего ключа, где летающая масса, общий).
05.11.2014 в 16:39:55
Без транса сам спалил 2-а осцилла совковых, причем один - толком и не понял как, даже не в сварочнике, а в простеньком маломощном БП, флай на 10 Вт. И у неск. знакомых тоже осцилы так накрылись.
05.11.2014 в 16:53:12
ГОСТ написал : Без транса сам спалил 2-а осцилла совковых, причем один - толком и не понял как, даже не в сварочнике, а в простеньком маломощном БП, флай на 10 Вт. И у неск. знакомых тоже осцилы так накрылись.
ГОСТ, Возможно мой Н-3014 не до конца отреставрирован либо что-то с усилителем Y не то, что в принципе однозначно. Но пытаться это исправить безсмысленно учитывая на какой элементной базе он собран. Он прекрасно работает с гармоническими сигналами до 1 МГц и мне этого достаточно. Даже если я его починю до конца, то все равно спад амплитуды на ВЧ не позволит оценить исправность драйверов даже на Ресанте с ее 50 КГц. По паспортам обоих осликов - сопротивление между сетевым разъемом и корпусом 20 МОм, если не заземлять и не прикасаться к корпусу во время измерений то все будет нормально. Возможно есть осциллографы с гальванической связью по сети, но мне такие не попадались. Так же предостерегу обладателей двухканальных осциллографов от попытки измерять сигналы сразу в обоих плечах - общий провод щупов взаимосвязан и соединен с корпусом осциллографа - при попытке, даже с выпаянными ключами -бах будет обеспечен (сам не пробовал - чисто умозрительно). С ув. Александр.
05.11.2014 в 16:57:41
Aleksandir,
Это не то, что я так быстро делаю всякие документы, это просто готовые ответы, которые я у себя храню, на очень часто возникающие вопросы... Откройте, почитайте, и все станет на свои места. Удачи.
05.11.2014 в 17:08:44
s237 написал : Aleksandir,
s237, Прочитал, спасибо. Может однажды столкнусь и изменю свое мнение про это. Судя по тексту через ЛАТР подключался исследуемый аппарат в период ремонта и тестирования без нагрузки. Тогда причина в Риголе однако, видимо связан общий провод щупа с сетью питания. С ув. Александр.
05.11.2014 в 17:21:53
я свой Ригол включаю через транс вт на 60, не рисковал без него, хотя знакомый и без него включал. я больше рисковать не хочу, хватит уже с меня, тем более недешевым Риголом.
05.11.2014 в 17:28:41
ГОСТ написал : я свой Ригол включаю через транс вт на 60, не рисковал без него, хотя знакомый и без него включал. я больше рисковать не хочу, хватит уже с меня, тем более недешевым Риголом.
Я, так понимаю, Ригол это современный цифровой осциллограф? Если да, то удивляться не чему. Во входных цепях всех современных устройств имеются конденсаторы, подключенные к шасси между нулем и фазой. Емкости этих конденсаторов (~ 4700пф и более) достаточно чтобы подпалить щуп, а иногда видимо и прибор тоже. В аппаратах, которые хронически работают без Заземляющего Контакта (ЗК) я эти конденсаторы выпаиваю, иначе (например даже компьютер с электретным микрофоном) аппараты бьют током от корпуса либо отказываются работать в принципе. С ув. Александр.
