Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
05.11.2014 в 18:10:30
ГОСТ написал : я свой Ригол включаю через транс вт на 60, не рисковал без него, хотя знакомый и без него включал. я больше рисковать не хочу, хватит уже с меня, тем более недешевым Риголом.
а я всё напрямую включаю, и себя тоже.т полет нормальный
s237
s237
05.11.2014 в 18:11:03
Aleksandir,
Да, для нас современный. Для них - уже лет 7-8.
Ригол, или любой другой осцилл, безусловно имеет какую то гальваноразвязку, через имеющийся штатный сетевой трансформатор. Будь он на 220 на железе, или импульсник, это без разницы. Тут уже имеют значения межобмоточные (межтрансформаторные) емкости. Даже, что они незначительные, но свое дело делают. Кроме того, всякие емкости по сети, со средней точкой на землю, и такие же емкости по выходу от сварочных клемм. Для чего оно - понимаю, а как оно правильно должно работать - не понимаю. Или у меня именно неправильно работает? Кроме того, не люблю лазить под фазой, поэтому сварочник в сеть через развязку. Для диагноза и ремонта этого за глаза достаточно. А вот когда все завелось, и все красиво и правильно, тогда и на балласт прямо от розетки. Но тут мне уже Ригол не нужен. Аппарат то уже должен быть исправен. Или я зря с ним ковырялся.
Про: Сообщение от Алексей бел
Ох, не рисковал бы я так. Береженого - Бог бережет...
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
05.11.2014 в 18:23:37
s237 написал : Aleksandir,
Как то раз я прочитал на форуме по электрошокерам, как у человека после нечаенного попадания под самодельный шокер мотор заглох почти на минуту. Я особо не поверил, но случай этот запомнил. И вот в один прекрасный момент, собирая прибамбас для проверки прокладок под диоды, представляющий транс на 2 кВ ватт 200 мощностью, я угодил на эти 2 кВ левой и правой рукой. Это был самый запоминающийся удар током. В глазах просто замигало, болевые ошущения были явно выше болевого порога. Почему-то именно тогда я вспомнил про эту статью и с наполненной неведомым страхом душой замер, прислушался - а бъётся ли сердце? Измена была столь сильна, что неплохо вспотел. Время тянулось годами... наконец я отчётливо услышал первый, ещё не чёткий удар сердечного ритма.:eek::eek::eek::eek:
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.11.2014 в 18:32:26
Алексей бел написал : а я всё напрямую включаю, и себя тоже.т полет нормальный
Повезло. А у меня сгоревшие осциллы до сих пор валяются. Один из них вообще некислый был.
s237
s237
05.11.2014 в 18:36:42
Вот ведь понимаем все, и понимая делаем наоборот. И это до случая...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.11.2014 в 18:40:48
Алексей бел написал : Это был самый запоминающийся удар током. В глазах просто замигало, болевые ошущения были явно выше болевого порога. Почему-то именно тогда я вспомнил про эту статью и с наполненной неведомым страхом душой замер, прислушался - а бъётся ли сердце? Измена была столь сильна, что неплохо вспотел. Время тянулось годами... наконец я отчётливо услышал первый, ещё не чёткий удар сердечного ритма.
От ож. Поаккуратней надо, не шуточки это, как мы привыкли... п.с.Даже банально бахнувший транзюк в состоянии вырванным куском пластика из корпуса пробить ЖКИ монитор. А кондерчик типа 1000 мкф х 35, при бахе от перенапряжения, его корпус, алюм.цилиндр, вылетая превращается в мини ракету. Как то вылетел и шандарахнул мне в щеку, ниже глаза (хорошо, что не в глаз), и остался конкретный синяк. (а шкура у меня дубовая, и синяки получаются очень редко).
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
05.11.2014 в 18:45:19
НЕ готов я сегодня покупать и использовать современное измерительное оборудование. Люблю то что практически вечное что-ли если правильно выражаюсь. На нашем городском аукционе 24au.ru достаточный выбор осциллографов б\у но я выцарапал себе этот с1-114/1 за 5,5 кРубля. За аналоги ригола просят от 30 кРублей, а оно надо? Полоса 300 МГц и выше - зачем? Если практически придется заниматься с такими частотами то конечно приобрету, а так всегда хватало просто частотомера ч3-54 с головой в эпоху активного использования радиостанций типа моторолла или кенвуд. Сегодня стоит простаивает лишь изредка включаю для тренировки электролитов...
А по сути, аккуратность прежде всего, понимание схемотехники - ведь даже при развязке от сети в аппарате рядом находятся + и - 310 вольт. Все правильно Вы сказали, читаем инструкцию осциллографа и т.д. и вперед. Только внимательно читаем и не пытаемся (без делителей например) мерить то чего мерить запрещается. С ув. Александр
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
05.11.2014 в 18:54:03
ГОСТ написал : От ож. Поаккуратней надо, не шуточки это, как мы привыкли...
Это издержки производства, все наверняка через это проходили, ракету сбоку наблюдал недавно, ремонтируя зарядку от шуруповерта. Супрессор накрылся от переполюсовки при попытке зарядить внешний аккум. Выпаял закороченный супрессор и для проверки включил зарядку.. Схема не подразумевала такого - ограниченные супрессором когда-то +51вольт превратились в +112 и кондер 10мкф\100вольт ...улетел, благо мимо меня. С ув. Александр.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.11.2014 в 19:06:13
Aleksandir написал : понимание схемотехники -
Ну попробуйте объяснить, почему бахнул мой 2-й осцилл совковый С не помню какой. Стоял на столе как всегда, без заземления ес-сно. При касании выхода ШИМа УЦ щупом (общий на общем, -300) в банальном флайбеке, маломощный ИБП - бахнуло. Сгорел осцилл, и диодный мост в БП. Причем до этого много раз так делал и нормально было.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
05.11.2014 в 19:17:29
ГОСТ написал : Ну попробуйте объяснить, почему бахнул мой 2-й осцилл совковый С не помню какой. Стоял на столе как всегда, без заземления ес-сно. При касании выхода ШИМа УЦ щупом (общий на общем, -300) в банальном флайбеке, маломощный ИБП - бахнуло. Сгорел осцилл, и диодный мост в БП. Причем до этого много раз так делал и нормально было.
Попробую. При открытом входе, большинство осликов ограничивают входной сигнал на уровне +/-16 вольт, при использовании делителя 1:10 на уровне +/- 160 вольт соответственно. При подаче на Открытый вход (ошибочно возможно) напряжения -300 закорачиваются ограничительные диоды в осциллографе на откровенный пробой-коротыш. Далее сгорает то что Вы перечислили от чрезмерного тока. Приходилось чинить пару тройку осликов после такого, потому и пробую пояснить. С ув. Александр.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.11.2014 в 19:33:10
Aleksandir написал : Попробую. При открытом входе, большинство осликов ограничивают входной сигнал на уровне +/-16 вольт, при использовании делителя 1:10 на уровне +/- 160 вольт соответственно. При подаче на Открытый вход (ошибочно возможно) напряжения -300 закорачиваются ограничительные диоды в осциллографе на откровенный пробой-коротыш. Далее сгорает то что Вы перечислили от чрезмерного тока. Приходилось чинить пару тройку осликов после такого, потому и пробую пояснить. С ув. Александр.
ГОСТ написал : При касании выхода ШИМа УЦ щупом (общий на общем, -300) в банальном флайбеке, маломощный ИБП
ГОСТ написал : Причем до этого много раз так делал и нормально было.
общий осцила на - 300, вход - на вых. УС, имп. +15 В
