ValBob
ValBob
Минск
20.06.2018 в 22:23:55
nazimpus написал: Привет всем! поменял сегодня 3140 горят два светодиода на плате и все генерации нет на sg2535 а без нее идет генерация, что делать как быть?
Попахивает каким-то троллингом, у вас ведь все просто,- разобраться по схеме, почему горят два светодиода, схема у вас есть. Вы вроде как пару дней назад закоротили выход ТТ и взорвали ключи...Поэтому не впаивайте их, пока не увидите четкие сигналы на затворах.
UAVA19
UAVA19
Минск
20.06.2018 в 23:57:50
ValBob написал: Попахивает каким-то троллингом, у вас ведь все просто,- разобраться по схеме, почему горят два светодиода, схема у вас есть. Вы вроде как пару дней назад закоротили выход ТТ и взорвали ключи...Поэтому не впаивайте их, пока не увидите четкие сигналы на затворах.
просто человек думает по своему , покуда не набьёт шишек , как и мы все . если бы он спросил совета коротить тт , вряд ли бы ему кто либо разрешил это делать . Сделает анализ в силу своего понимания , да и мы то же не все всё знаем , так теорию в основном , кто более, кто менее .Тонкости китайпроминжынириха постигаем сообща , как пример сейчас . .......................
nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.06.2018 в 08:46:10
Транзисторы я выпаял довно.для проверок я впаиваю 460е их много и не жалко.. но в основном через лампу и лат.просто в этот раз на прямую подал.. где проверять эту пилу на какой ножке? На 6ноге 3140 шяс 11в
И потом я не выхот тт тока замыкал. а смд плошадку пустую. там не было резистора.через этот резюк идет на тиристор. А его нет в этом месте как бы разрыв получается вот этот место пермкнул вылетело и все может там он долже стоять этот резюк какой то номинал. Но когда пришел небыло
Sniper@
Sniper@
Брест
21.06.2018 в 09:06:30
nazimpus, Вы не выход тт коротнули, а нагрузочное сопротивление ТТ.Тем самым отключив защиту по сверхтоку.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.06.2018 в 10:26:20
Скорей всего. Пилу где надо смотреть там?
Sniper@
Sniper@
Брест
21.06.2018 в 10:58:43
nazimpus, пила Вам сейчас не нужна. Измерьте напряжение на 2,3 и 6 ножках са3140( есс-но она должна быть впаяна и заведомо исправна) относительно общего провода. Результаты отпишитесь.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
21.06.2018 в 10:59:45
nazimpus, На ОУ СА3140 встроенного генератора -нет (поэтому на нем никакой пилы искать не нужно) . Генерацию (пилу ) смотри на 4 выводе SG3525 ШИМ. если выходные импульсы (11/14 вывод 3525) есть , то 8вывод=5в(мягкий пуск- разрешение ШИМ). Горят два светодиода в о.с.(обвязке) ОУ- т.е. максимальный выход с ОУ который зажимает ШИМ (1или2 или 9 вывода). Схема перед глазами ? и по схеме смотри кто загоняет выход СА3140 в максимальное значение.
P.s.неисправность была попроще. Вчера восстановил новый с завода FoxWeld Kvassarius 250 . - видимо заводской брак -неисправен транзистор Q35 sot23 S8050 / Ложно засаживал 8 вывод SG3525 на о.т., поставил в корпусе ТО-92.
UAVA19
UAVA19
Минск
21.06.2018 в 12:42:07
АндрейПС2 написал: транзистор Q35 sot23 S8050 / Ложно засаживал 8 вывод SG3525 на о.т.
писал ему уже , у меня такая хрень тож была и пилу садила
nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.06.2018 в 12:44:13
Sniper@ Спасибо всем за советы! 3140 запаян:На 2ноге 0,36в, 3,4нога на массе сидит,на 6н 11,1в на 4ноге 3525 есть сигнал но на пилу не похож http://s1.radikale.ru/uploads/2018/6/21/0acecd9f53e4e19119138285e8fddabd-full.jpg
Sniper@
Sniper@
Брест
21.06.2018 в 14:38:27
nazimpus, Если крутить регулятор тока напряжение на 2 выводе 3140 изменяется? В каких пределах? Как-то странно, если на 2 ноге 0,36В, 3-я сидит на массе, то на 6 выводе должно быть около 0.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.06.2018 в 15:15:18
Sniper@,регулятор если на максимум 0,04в минимум 0,14в вот часть схемы,транзюки s8050 поменял http://s1.radikale.ru/uploads/2018/6/8/5193292b6ecf679ecbe9acba128a2ccf-full.jpg
