NIKOLAY02091982
NIKOLAY02091982
20.06.2018 в 07:33:13
UAVA19, Приветствую! Оптрон заменил, тл заменю сегодня. Будем дальше смотреть.
NIKOLAY02091982
NIKOLAY02091982
20.06.2018 в 07:36:44
bvale, Я наверное ошибся, там скорее всего должен быть 4.7 ом, по кольцам старого не поймешь подогрелись здорово, подскажите пожалуйста какие должны быть.
NIKOLAY02091982
NIKOLAY02091982
20.06.2018 в 08:17:45
sergeyjvj, Привет! там 600 В. Сейчас диоды мигают и кулеры как бы пытаются запустится, как часовой механизм тикают мигают.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
20.06.2018 в 09:18:10
NIKOLAY02091982 написал: bvale, Я наверное ошибся, там скорее всего должен быть 4.7 ом, по кольцам старого не поймешь подогрелись здорово, подскажите пожалуйста какие должны быть.
NIKOLAY02091982 с номиналом токового шунта Rcs SD6835(на втором выводе) не угадал . Смотри актуальную схему выше от joha. 5,1ом в параллель с 1ом выходит 0,84ом. так и делай(при большем номинале сработает защита при нагрузке куллерами).
снимал емкость С18 U4 U2 только для того чтобы убрать гарь от к.з. , элементы были целы. Самое главное не говоришь----первичная обмотка целая?(звонится мультиметром). я к сожалению такой трансформатор EF20 не нашел , смотрел 2 китайских магазина.
ValBob
ValBob
Минск
20.06.2018 в 09:51:46
UAVA19 написал:
ValBob написал: , Давно уже lm358 ставят вместо СА3140, все верно.
экономика эта не есть хорошо.
UAVA19, набивающие карманы барыги, впаривающие всякий мусор, с вами не согласятся.
NIKOLAY02091982
NIKOLAY02091982
20.06.2018 в 10:00:26
АндрейПС2, Привет, С18 рабочий,U4 заменил (на фото не видно он по корпусу отслоился),U2 не менял(сегодня поменяю, должны привезти),первичная обмотка звонится.
sergeyjvj
sergeyjvj
Омск
20.06.2018 в 11:39:14
NIKOLAY02091982, Если производится ремонт импульсного источника питания, то прежде всего нужно соблюдать правила техники безопосности! Обязательно резиновый коврик под ноги, очки, чтобы "шары" не выбило, и прорезиненные перчатки, инструмент с хорошей изоляцией. А лучше отдать в ближайшую мастерскую....
NIKOLAY02091982
NIKOLAY02091982
20.06.2018 в 12:15:13
sergeyjvj, 600 В
NIKOLAY02091982
NIKOLAY02091982
20.06.2018 в 13:10:17
sergeyjvj, Спасибо за совет! если бы была мастерская проблем бы вообще не было!
nazimpus
nazimpus
Ташкент
20.06.2018 в 16:07:19
Привет всем! поменял сегодня 3140 горят два светодиода на плате и все генерации нет на sg2535 а без нее идет генерация, что делать как быть?
UAVA19
UAVA19
Минск
20.06.2018 в 21:44:00
NIKOLAY02091982 написал: ,первичная обмотка звонится.
лучше омметром , вдруг там кз , всё звониться будет, а если есть чем ,то индуктивность померить, импульсные трансы слаботочных бп специфическая деталь им доверять не стоит .Если появились признаки жизни , то надобно по вторичным цепям нагрузки посмотреть ёмкости диоды ,
